#1 Tue 06 August 2002 16:27
- Philippe Boisard
- Invité
couverture DCW dans ArcGis8.1
De: Philippe Boisard
je recherche une solution concernant l'affichage et l'utilisation des couvertures DCW.
Je sais que l'on ne peut pas afficher les fichiers DWC dans Arc catalog.
La seul solution serait sous Arc View de convertire chaque couvertures en shapefile.
Mon probleme est que la base de donnees est beaucouq trop importante pour effectuer cette operation manuellement.
Serait il possible d'effectuer une commande generalise qui concernerait l'emsemble de la base de donnees.
#2 Tue 06 August 2002 06:15
- Eric Labrecque
- Invité
Re: couverture DCW dans ArcGis8.1
Philippe,
Tu peux utiliser l'utilitaire ArcToolbox qui te permettra d'effectuer une
exportation de fichiers VPF ou DCW en batch mode c'est-a-dire en un paquet
sans avoir a repeter la meme commande a chaque fois. Le resultat de cette
exportation te donnera une geodatabase . De la, tu pourras reexporter ta
geodatabase vers des Shapefiles.
Ciao
Eric Labrecque
