#1 Wed 30 October 2002 16:19
Jenouvrier Alain
Conversion theme polygones en points
Bonjour a tous,
J'ai un theme polygones que je souhaite convertir en theme ponctuel (points)
Dans la theorie, je crois savoir qu'il faut recuperer les coordonnees du centroide des polygones et ensuite creer un theme ponctuel.
Mais dans la pratique, quelqu'un peut-il m'en dire davantage ??
merci d'avance pour votre aide
#2 Wed 30 October 2002 16:20
Yves Hennequin / Resp SIG - HARDY BUREAU D'ETUDES
Re: Conversion theme polygones en points
Pour recuperer les centroides, tu dois creer un nouveau champs dans la table pour les X et et un champs pour les Y. Ensuite, utiliser la calculatrice avec [Shape].returncenter.getx (idem pour les Y).
Ensuite, tu utilises la table du theme de polygone pour creer un Theme de localisation .
Si ca te prends la tete, tu peux aussi utiliser des tas d'extensions qui font ca tres bien smile) comme par exemple XTOOLS
YVES
#3 Thu 31 October 2002 18:49
Imad-ine
A mon avis cela est facilement resoulu si la nature de ton fichier supporte une topologie:
Sino si vous avez par exemple un shapefile vous pouvez le convertir en ArcInfo coverage comme ca il va vous donner la structure point ?
essaye.
