#1 Mon 27 January 2003 19:11
Pierre-Yves Declercq
Identification de table avec relation 1-n
J'ai sous Arcgis une carte composee de polygones. Ceux ci sont par exemple identifies par un code.
Ce code doit etre relie avec une autre table car celui-ci a plusieurs record.
Il y a une relation 1-n. Je souhaiterais lorsqu' on clique sur info (ou autre) voir les caracteristiques du polygone avec la relation 1-n.
Soit dans la table 1: poly   code
1    X
Soit dans la table2: code code2
X  X1
X  X2
#2 Wed 29 January 2003 12:31
D ESNAULT
Re: Identification de table avec relation 1-n
Il faut utiliser la relation et non la jointure. Apres avoir effectue cette operation, il suffit de cliquer sur un polygone avec l'outil Information et toutes les occurences correspondant a la cle apparaissent.
DOM
