#1 Sun 13 April 2003 18:03
- Caroline Carrel
- Invité
Header .SHP: comment le modifier?
Bonjour, J'ai des problemes d'affichage de mon shape file sous ArcView 3.2a.
Apres quelque investigation, il s'avere que le header de mon shapefile affiche XMin: 0 et YMin: 0 alors que ce n'est pas le cas. Ceci implique que mes polygones a l'ouverture du shapefile se retrouvent microscopiques (a peine visibles) et relegues en haut a droite de mon ecran!
Connaitriez vous un moyen de editer le header pour pouvoir changer ces informations manuellement ou mieux, une application capable de recreer le header automatiquement avec les bonnes coordonnees d'emprise? Merci d'avance pour vos conseils! Caroline
#2 Mon 14 April 2003 10:04
- Hugues Moisy
- Invité
Re: Header .SHP: comment le modifier?
Normalement, il suffit de l'enregistrer tel quel sous un autre shapefile. Le header sera recalcule.
Hugues
