Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 29 April 2003 20:06
Thomas Miotto
[ArcGIS 8.0] plan cadastral
Je dispose d'une version du plan cadastral numerise sur ArcGIS 8.0 sans aucune information concernant l'identification des proprietaires et je cherche a representer d'une certaine couleur toutes les parcelles appartenant a une commune a partir d'un fichier excel (Section, Numero, Nom du proprietaire). Est-ce possible? si oui, comment.
Merci d'avance.
#2 Wed 30 April 2003 11:58
Lbertin
Re: [ArcGIS 8.0] plan cadastral
Il faut que les parcelles de ton plan cadastral sous AW8 possedent au moins un champ les identifiant clairement et de facon unique et que tu retrouve ce meme champ dans ton tableau Excel.
Tu pourra dans ce cas recuperer tes champs Commune, Section, Proprietaire ... dans ta table attributaire.
Il te faudra recuperer une version DBF de ton fichier Excel puis l'incorporer dans ta carte (dans Arcmap) puis proceder ensuite a une jointure entre tes tables (via le champ identifiant commun). Sinon, si tu possedes les coordonnees du centroide dans Excel tu peux eventuellement t'en servir comme champ de jointure (attention a la precision et a la projection).
Sinon bon courage
Lionel Bretin
stagiaire Observatoire
Agence de Developpement et d'Urbanisme du Pays de Montbeliard
