Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 23 September 2003 12:44
Lefeuvre Erwan
[arcgis 8.X] chargement et enregistrement de legendes
La version 3.2 d’ARCVIEW propose l’enregistrement et le chargement d’un fichier de legende (.AVL) pour l’affichage de donnees GRID (via l’editeur de legendes), Arcgis 8.X ne semble pas proposer cette option.
Quelle est la solution sous Arcgis 8.X pour recuperer un tel fichier avl ?
E.Lefeuvre
#2 Wed 24 September 2003 08:46
RWB GIS
Re: [arcgis 8.X] chargement et enregistrement de legendes
Bonsoir, oui c’est possible. Voila comment :
Bouton droit sur le ‘layer’ concerne, puis ‘propriete’ et selectionner l’onglet ‘Symbologie’.
Vous trouverez en haut a droite un bouton nomme « import.. », cliquez-le.
Sur la boite dialogue suivante, vous pouvez choisir entre un fichier *.lyr (format ArcGIS 8) ou *.AVL (format ArcView 3).
Pour que cela fonctionne, il faut naturellement que le fichier lyr/avl soit compatible au niveau du type d’entites (point, lineaire ou surfacique).
Meilleures salutations
Jean-Bernard Boschung
Directeur-adjoint RWB Cugy VD
Responsable DAO/GIS
RWB SA, Dept GIS – SITechnique et SITouristique sous ArcGIS 8, la solution a vos besoins…
http   www.rwb.ch
