Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 19 November 2003 15:42
Thomas SANDER
transformation LCC vers WGS84
Je travaile sous AV3.2 et j'ai un probleme de decalage des points releves avec mon GPS et les fichiers produite avec ArcView.
Quand je lis les points GPS en Lambert2+ ils calent a peu pres avec les fichiers ArcView, mais si je transforme ces fichiers Lambert2+ a l'aide de AV3.2 en WGS84, mes points GPS se trouve deporte une centaine de metre vers le sud-ouest.
Comme ce sont les valeurs ArcView qui s'ecartent le plus, je devrait quand meme chercher de ce cote ?
Est-ce que vous avez une autre idee ??
Voila le descriptif de mon methode operatoire :
1. Je me suis cree pour notre region Auvergne un fichier des points Lambert II etendu qui sont representes sur la carte topographique au 1/25000 par les petits croix.
Ce fichier me sert au calage de copie de plans cadastraux et semblables.
J'en ai choisi un point pres de chez moi (694000 2080000) que j'ai transforme avec mes differentes moyens.
Id X Y Longitude Latitude transformation des coordonnees des points Lambert II etendu en WGS1984 a l'aide de re-X (GPS) re-Y (GPS) re-X-CIRCE re-Y-Circe
31 694000 2080000 3.54378900 45.71383900 WDGPS (Freeware)  693999.994 2079999.936
31 694000 2080000 3.54378910 45.71383958 CIRCE (Freeware IGN) 694089 2080107 693999.992 2080000.047
31 694000 2080000 3.54433330 45.71383330 GPS MLR-SP24  694042.359 2079999.919
31 694000 2080000 3.54558583 45.71482385 ArcView3.2 693941 2079995 693999.992 2080000.047
2. Je possede 4 moyens de transformation:
Je n'ai aucune influence sur le traitement par les trois automatismes:
- Freeware de IGN CIRCE
- Freeware WDGPS (Bruno Basli)
- GPS MLR-SP24
par contre:
- L' Extention de ArcView Projection Utilities est parametrables
Vous trouverez sur mes parametres de transformation que j'ai pris sur le site IGN ci-dessous:
Projection de depart en ArcView:
PROJCS[ Custom ,
GEOGCS[ Custom ,
DATUM[ D_Clarke_1880_IGN ,
SPHEROID[ Clarke_1880_IGN ,6378249.2,293.46602]],
PRIMEM[ Paris ,2.337229166666667],
UNIT[ Degree ,0.0174532925199433]],
PROJECTION[ Lambert_Conformal_Conic ],
PARAMETER[ False_Easting ,600000],
PARAMETER[ False_Northing ,2200000],
PARAMETER[ Central_Meridian ,2.33722916666667],
PARAMETER[ Standard_Parallel_1 ,45.898919],
PARAMETER[ Standard_Parallel_2 ,47.696014],
PARAMETER[ Central_Parallel ,46.8],
UNIT[ Meter ,1]]
Systeme d'arrivee en ArcView:
GEOGCS[ GCS_European_1987 ,
DATUM[ D_European_1987 ,
SPHEROID[ International_1924 ,6378388,297]],
PRIMEM[ Greenwich ,0],
Thomas Sander
#2 Wed 19 November 2003 23:51
Thomas SANDER
Re: transformation LCC vers WGS84
Merci pour les encouragements, les idees et les propositions d'aide;
Finalement j'ai trouve le bon reglage du Projection utility wizzard pour la transformation Lambert II+ vers WGS84 qui correspond a la transformation de CIRCE
que je donne ici:
Step 2:
NAME
Coordinate System Type: projected
PARAMETERS
Geographic Coordinate System: GCS_NTF [4275]
False Easting: 600 000
False Northing: 2 200 000
Prime Meridian: Paris [8903]
Base Projection: Lambert_Conformical_Conic [43020]
Central Meridian:2.33722916666667
Central Parallel: 46.8
Standard Parallel 1: 45.898919
Standard Parrallel 2: 47.696014
DATUM
Geographic Transformation: NTF to WGS84
Step 3:
NAME
Coordinate System Type: geographic
Units: degree [9102]
Thomas Sander
geologue-geomaticien
