Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 15 May 2008 18:20
Fnauroy
Lissage cartographique
Quelqu'un connaîtrait-il une fonction de lissage sous ArcGis.
Je pense qu'il doit y avoir ça dans la toolbox, mais je ne sais trop où tellement il y a de possibilités.
Frédéric
#2 Thu 15 May 2008 19:41
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: Lissage cartographique
Ce que tu appelles lissage: c'est un lissage d'une image raster (dans ce cas lĂ , il faut l'extension Spatial Analyst) ? ou une simplification de polygone vecteur (lĂ  je ne connais pas) ?
Pascal PLUVINET
#3 Thu 15 May 2008 21:46
carteq
Pour arrondir la forme d'un polygone ou d'une ligne, il y l'outil "Smooth" dans le Advanced Editing Toolbar.
Pour arrondir des polygones voisins, il faut être dans une structure topologique et même là, je ne suis plus certain que la fonction va considérer cela.
#4 Fri 16 May 2008 09:49
kael
Utilise ET GEoWizards avec Smooth polygons,c'est tout simple.
#5 Fri 16 May 2008 11:36
Fnauroy
Il s'agit en fait d'un recalcul sur des mesures départementales (des taux de décès qui seraient non plus mesurés département par département mais sur un ensemble de départements contigus.
#6 Fri 16 May 2008 13:20
Fnauroy
J'ai une carte représentant des taux de décès par département.
Le problème est que les dĂ©partements sont très inĂ©galement peuplĂ©s, la mesure sur les moins peuplĂ©s Ă©tant entachĂ©e d'une plus forte
incertitude (ou plus grande dispersion).
Pour réduire ce risque, je voudrais faire un lissage spatial qui attribue par exemple à un département la valeur moyenne de ceux qui l'entourent.
Ce serait donc plus une approche polygone vecteur.
#7 Fri 16 May 2008 19:53
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ah ah !
Le terme lissage spatial est plus juste que lissage carto. La cartographie, c'est plus une question de dessin, une fois que tu as tes valeurs. Je doute que le taux de décès d'un département dépend du taux de décès des départements d'à côté. On a tendance à faire cela lorsqu'on a des résultats partiels de l'INSEE, mais lorsqu'on compare ensuite avec les résultats globaux, on a de grosses surprises.
Mais ici, je suis étonné que tu puisses évoquer un incertitude sur un taux de décès. Il s'agit d'un indicateur utilisant les données statistiques complètes, on sait combien il y a de décès dans une population, il ne s'agit de statistiques. Me trompe-je ?
Si tu persistes, tu peux utiliser une propriété de l'intersection spatiale : un polygone ayant seulement une frontière commune avec un autre polygone est considéré comme intersecté. Réalise donc une jointure spatiale de tes départements avec cette même couche de département, et active les statistiques de moyenne.
Jérôme Cuinet
#8 Tue 20 May 2008 10:19
Fnauroy
Effectivement, les statistiques sont complètes et les taux ne devraient pas être remaniés. Le problème vient du fait que l'on mesure des taux de décès sur des entités spatiales (des départements, mais ce serait la même chose avec des région ou des cantons) de taille et de population très variables.
On ne peut accorder la même valeur à un taux de décès de 15 pour 100 000 à un département de 200 000 habitants qu'à un autre qui en compte plus d'un million.
Certes, pour une année donnée, la mesure est juste, mais elle a toute les chances de varier fortement l'année suivante dans le département faiblement peuplé que dans l'autre qui représente plus les différentes couches de la population (jeunes/ vieux, urbains/ruraux, riches/pauvres).
Certains épidémiologistes critiquent les données publiées dans les atlas de santé qui ignorent ceproblème et préconisent l'utilisation de méthodes bayésiennes pour estimer les taux de mortalité ou de morbidité sur un découpage spatial.
Merci pour la fonction intersect.
