Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 08 April 2004 16:10
Melanie Bonneau
creer un masque sur ArcView
De: Melanie Bonneau
Je souhaite creer un masque qui viendrait s'appliquer sur ma vue et laisserait apparaitre uniquement le territoire qui m'interesse. Comment faire?
Je peux eventuellement definir un polygone qui entoure mon territoire.
Merci pour vos conseils.
#2 Thu 08 April 2004 16:10
Idea-GCriquet
Re: creer un masque sur ArcView
Pour creer un masque sur ArcView 8, il suffit effectivement de dessiner un
shape plus large que la couche d’info de base, puis d’appliquer un outils de
geotraitement (Union fonctionne … bien que le Clip me semblait de memoire
plus adapte ...). Vous obtenez alors un nouveau shape pour lequel vous
appliquez alors une couleur transparente.
PS : Pour Arcview3, il y avait un outil equivalent mais je ne sais plus
s’il etait sous forme de script ou bien integre de base dans ArcView.
_____
i.d.e.a
www.idea-reseau.org
Reseau d'information sur le developpement environnemental en Aquitaine
Gilles CRIQUET
Responsable du systeme d'information environnemental (SIE)
#3 Thu 08 April 2004 16:10
TOUYAA Franck
Dans ArcGis 8, on peut creer un masque en specifiant dans les proprietes
du bloc de donnees, onglet bloc de donnees, decouper selon une forme ou
une emprise et en choisissant le polygone de votre territoire.
Franck TOUYAA
Cartographe- Geomaticien
Direction de l'Urbanisme Operationnel
Service Droit des sols
www.nanterre.fr
#4 Thu 08 April 2004 16:14
Melanie Bonneau
Sous Arcview 8 on peut egalement specifier une couleur (blanche par exemple) et une transparence (env. 60%) ce qui creer un masque qui ne cache pas completement les donnees mais permet un bel effet graphique !
Arnaud Cole - Geomaticien
Chambery metropole - Direction Dechets
tel. 04 79 96 86 20 - fax 04 79 96 86 21
#5 Thu 08 April 2004 18:45
Wilfrid Faucher
Deux solutions :
Via l'onglet Bloc de donnees de la boite de proprietes du bloc de donnees, vous pouvez appliquer le masque selon la forme choisie : celle-ci peut-etre definie selon une entite selectionnee d'une couche.
Ou bien, via l'onglet Ensemble de definition de la boite de proprietes de votre couche, vous pouvez afficher les entites qui repondent a votre requete.
Wilfrid FAUCHER
Mairie de Nice
Direction Information Geographique
D.C.S.I.T.
