Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 10 May 2004 18:43
Saint-lo Retrouve
ouvrir des images a partir d'un objet polygone
De: Jeremie
J'ai vectorise le plan cadastral de la ville de st-Lo dans la Manche (une parcelle = un polygone). A partir de ce fond numerise, j'aimerais que lorsque je clique dans une parcelle, des photos de la parcelle concernee apparaissent. Bref, j'aimerais enregistrer dans la table attributaire de la couche parcelle des images en format jpg. Mais le pb est que je n'arrive pas a coller plusieurs photos pour une parcelle. Il ne m'en prend qu'une. Comment pourrais-je faire svp pour repondre a ce pb ?
j'espere avoir ete comprehensible
merci d'avance
jeremie
#2 Tue 11 May 2004 14:10
Inconnu
Re: ouvrir des images a partir d'un objet polygone
De: Cyrille
il faut utiliser l'extension presente sur le site du support esri-france :
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … iples.html
Bonne journee.
#3 Wed 12 May 2004 13:47
Steven Piel
De: Steven PIEL
Avec quelle version d'Arc View travaillez-vous ?
Si c'est la 8.3 d'ArcGIS, vous pouvez utiliser les hyperliens dynamiques et joindre plusieurs images au format jpg a vos polygones. Pour cela, il faut utiliser le bouton i d'identification de la barre d'outils OUTILS . Puis dans la fenetre resultat d'identification, faire un clic droit sur la couche desiree (dans votre cas, les parcelles cadastrales) et cliquer sur gestion des hyperliens . Vous pouvez alors associer une ou plusieurs images jpg a vos parcelles.
Une autre solution consiste a creer une geodatabase (Arc GIS 8.*) et a associer a votre geodatabase un formulaire Access affichant le (ou les) photo(s) associe(es) a vos parcelles. Il faut pour cela avoir recours au script ESRI Formulaire entite Access .
Sinon, le plus simple dans votre cas serait de faire appel a ce script !
titre :
stocker dans votre Geodatabase les images associees aux entites - Version 1
URL : http://support.esrifrance.fr/outilsscri … mages.html
La prochaine version d'ArcGIS 9 devrait prendre en charge la gestion de plusieurs liens sur une meme entite.
Steven PIEL
IFREMER DEL/AO Brest (Technopole Brest-Iroise)
DESS SIGMA (Toulouse)
