Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 15 June 2004 18:09
Eve Carnus
dgn et arcgis
De: Carnus
Je travaille sous microstation et je cherche a mettre des fichiers dgn sous arcgis .
Les fichiers originaux de microstation sont lus par arcmap, sans probleme .( fichier non modifies dans microstation).
Cependant j'ai du modifier , apporter des informations sur ces plans , et j'ai georeferencer ces plans sous microstation.
Des que j'essaie d'ouvrir ces fichiers modifies, il me plante Arcmap.
J'ai essaye de les importer par le biais d'arctool box , mais il ne me fais rien. (j'utilise la commande « import cad to geodatabase »).
Si quelqu'un a des idees , qu'il m'en fasse part.
#2 Wed 16 June 2004 09:47
Leborgne Estelle
Re: dgn et arcgis
Nous travaillons aussi sous Microstation et recemment sous Arcview, tous nos fichiers etaient en dgn avec une projection non declaree.
Apres plusieurs tests nous nous sommes apercu que le plus simple etait de creer une geodatabase ou l'on exportait en shp les dgn (grace a ArcCatalog) puis on definissait la projection (dans ArcToolbox).
En esperant vous avoir aide
__________________________
Estelle LE BORGNE
Centre de Ressources
DDRN
