Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 05 August 2004 09:44
Aline Clozel
Comment convertir automatiquement des minuscules en majuscules
Parce qu'on a souvent des problemes avec les accents avec le format dbf,
je souhaite modifier le champ des noms de rue de ma couche des noms de
rues de minuscule en majuscule : comment le faire automatiquement dans
arcview ? en creant une nouvelle colonne ? mais comment tout mettre en
majuscule ? en le modifiant en dehors d'arcview ? ???
Merci d'avance de votre aide
Aline CLOZEL
Responsable de l'Atelier d'Urbanisme
Mairie d'Annemasse
#2 Thu 05 August 2004 13:53
Teddyguerin
Re: Comment convertir automatiquement des minuscules en majuscules
De: Ted
Il te suffit d'utiliser la fonction Ucase avec la calculatrice.
Exemple : advbg. Ucase va se transformer en ADVBG .
Sur le site d'ESRI, il y a tout un tas d'utilitaire pour la calculatrice http://support.esrifrance.fr/ et tu recherches calculatrice
#3 Thu 05 August 2004 13:53
Laurent POULIN
avec la calculatrice, dans arcview 8 tapez UCase ( [CHAMP] )
#4 Thu 05 August 2004 13:53
F Sanchis
pour AV 8
tu crees une nouvelle colonne dans table attributaire. clic droit /calculer les valeurs.
la tu charges l'expression (fichiers .cal) Mettre en majuscule les caracteres d'une chaine que tu trouveras a l'adresse ci apres en l'adaptant a ta table et tes champs.
bon courage
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … aines.html
frederic SANCHIS
PARERA INGENIERIE- cellule SIG
