#1 Mon 15 November 2004 13:15
Jfgirres
Connexion Access ArcGIS
De: JF Girres
Je realise actuellement une application SIG sous ArcGIS 8.3 en relation avec le SGBd ACCESS 2000.
Des formulaires de requetes ont deja ete crees, permettant de realiser des etats en fonction de criteres selectionnes dans des menus deroulants.
Cependant, j'aimerais pouvoir associer a ces resultats une cartographie interactive, qui puisse, en fonction des criteres selectionnes dans le formulaire, realiser une selection spatiale sous ArcGIS qui corresponde a la requete realisee.
Si quelqu'un a une idee,
#2 Tue 16 November 2004 09:00
Steven Piel
Re: Connexion Access ArcGIS
De: Steven PIEL
ce script devrait faire l'affaire :
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … ccess.html
Geomatiquement,
Steven PIEL
IFREMER DEL/AO
Technopole Brest-Iroise
#3 Tue 16 November 2004 14:36
Véronique Charlet
A priori le seul moyen que je connaisse est d'exporter votre requete (en utilisant au prealable la requete creation de table), de la relier a votre table attributaire, de faire jouer la relation en selectionnant tous les objets de votre requete et d'ainsi enregistrer la selection pour obtenir une couche se rapportant a votre requete.
V. Charlet
#4 Tue 16 November 2004 09:00
Jfgirres
De: JF Girres
Merci pour la reponse,
Manuellement, cette manip' ne pose pas de problemes particuliers; c'est pour l'automatiser que ca se complique. Le recours a la programmation VBA est la seule issue et cela necessite une connaissance assez pointue du sujet, surtout pour ArcObject...
Si quelqu'un a deja ete confronte au codage de cette manipulation, merci d'avance.
JF Girres
