#1 Fri 25 February 2005 15:57
- Imbert Jer
- Invité
Generalisation sans discontinuites polygonales
De: Imbert
Je souhaite generaliser une geodatabase sans pour autant obtenir des discontinuites entre mes polygones pouvez-vous m’indiquez la demarche a suivre avec ArcGis 8.3
Merci de votre aide
Jerome
#2 Wed 02 March 2005 23:02
- Parc Marais Poitevin
- Invité
Re: Generalisation sans discontinuites polygonales
De: Jerome Dudouit
Je vous propose une methode necessitant un logiciel offrant des fonctions de construction topologique : pour la gamme ESRI, ArcEditor ou Arcinfo.
La methode est la suivante :
- convertir les polygones en lignes avec Xtools.
- construire une topologie de lignes (fonction planariser les lignes dans ArcEditor)
- appliquer la generalisation a cette couche topologie de lignes
- reconvertir les lignes en polygones.
Pour la recuperation des attributs :
- convertir les polygones d'origine en points (fonction entite vers centroides de XTools)
- faire une jointure spatiale entre cette couche de points et la couche de polygones generalises
Jerome
