GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 11 March 2005 18:15
Caroline Rivest
Enlever une limite suite a un merge de polygones
comme le titre le dit, j'aimerais savoir comment enlever une limite entre deux polygones suite a un merge de ceux-ci.
En fait, lorsque je merge deux polygones ayant une frontiere commune, celle-ci (la frontiere) continue de s'afficher meme apres le merge.
Y a-t-il un moyen de supprimer cette limite?
Caroline Rivest
#2 Mon 14 March 2005 13:37
Sylvain Willig
Re: Enlever une limite suite a un merge de polygones
De: Sylvain Willig
Qqs solutions bidouille :
Si la limite est constituee de plusieurs points, les supprimer 1 par 1 (un peu long potentiellement !)
Sinon dessiner un polygone en 4 points (avec capture sur les 2 extremites de la limite remanente) completement compris dans le polygone issu de la fusion, et fusionner le nouveau polygone avec en conservant les attributs de celui d'en-dessous.
Autre solution plus rapide mais qui ne fonctionne pas systematiquement, modifier au prealable la geometrie d'un des polygones a fusionner : annuler la fusion, couper en 2 l'un des 2 polygones a fusionner puis selectionner ses 2 parties + l'autre polygone et fusionner les 3 ensemble. En general ca marche...
