#1 Tue 12 April 2005 15:59
Mapelletier
Fusionner plusieurs shape en un
De: Charlotte
J'ai cree plusieurs shape comprenant plusieurs enregistrements et je souhaiterais savoir s'il est possible de fusionner l'ensemble de ces shape en un seul (sous ArcView 9).
D'avance merci.
#2 Tue 12 April 2005 15:59
BARASZ
Re: Fusionner plusieurs shape en un
Sous ArcGIS 8 une solution etait la suivante :
Aller dans ArcCatalog
Clic droit sur le 1er de vos Shape et :
Ajouter des donnees
... suivez les etapes (vous pouvez ajouter plusieurs couches en meme temps)
Olivier Barasz
Conseil General du Gers
Direction des Services de l'Information et des Techniques de Communication
Service S.I.G.
#3 Wed 13 April 2005 13:53
Bureauinformationgeographique
De: Olivier
Il existe l'outil d'ArcToolBox 'Juxtaposer' (ou Append) dans Data Management Tools> General.
Il permet de fusionner plusieurs shape en un seul en agregeant les champs et recopiant les enregistrements.
#4 Wed 13 April 2005 14:52
Cyrilaeck
De: Cyril Aeck
J'ai teste la solution Xtools dispo sur le support technique d'Esri. Cette extension possede une fonction  incorporer  qui permet de faire la fusion de shapes. Cependant, assurez vous d'avoir les memes champs et si possible dans le bon ordre pour eviter toute mauvaise surprise.
cordialement,
Cyril Aeck
#5 Wed 13 April 2005 15:40
Raphaëlle Arnaud
Afin de fusionner plusieurs shape en un je vous conseille l'outil Merge
Sample.tbx que Crytal Dorn propose a la page suivante:
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … sgid384680
Je l'ai souvent utilise et il marche bien sous ArcGIS 9.0
Avec mes meilleures salutations,
Raphaelle ARNAUD
EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne - ENAC - INTER
LITEP - Laboratoire d'Intermodalite des Transports Et de Planification
