#1 Mon 21 May 2001 00:00
David
Correction de geometrie de photos aeriennes
Chers colisitiers, Je cherche a savoir si quelqu'un a deja eu l'experience de correction de photo..."maison" dira-t-on, prise a partir d'un parapente teleguide et equipe d'un GPS et d'appareils photo (numerique, argentique et infrarouge couleur). Sur ces photo, pas de marques fiduciaires, echelle constante...pas sur. En d'autre terme ce n'est pas vraiment un cas d'ecole. Quelqu'un a-t-il deja pratique ce genre de correction, en utilisant quelles methodes, a-t-il pu mosaiquer et est-il content du resultat? Merci a ceux qui partageront leurs experiences. David HILPIPRE Arcade conseil
#2 Wed 23 May 2001 00:00
Gallic26
Re: Correction de geometrie de photos aeriennes
Bonjour, A priori, je n'ai pas connu ces conditions "extremes" d'orthorectification. Mais j'ai du corriger, georeferencer et mosaiquer des photos aeriennes de 1965 en l'absence de certificat de calibration. Entre une orthorectification par une methode photogrammetrique basee sur l'estimation douteuse des parametres (decryptage de la focale a l'aide de la divination, et mesure des coordonnees des marques fiduciaires inexistantes au double decimetre) et une bonne vieille methode polynomiale bien carree, j'ai choisi une methode polynomiale d'ordre un.
Pour les resultats, bon c'est vrai c'etait plutat moins bon que ce que j'avais put faire pour les images recentes avec une methode photogrammetrique. Les principales distorsions apparaissaient surtout dans les angles, et dans la sens N-S. Mais c'etait acceptable par rapport au projet initial.
Par contre j'ai du utiliser une flopee de points, d'autant plus que je n'avais pas enormement d'elements localisables (problemes de difference de date avec la carte, si vous voulez tout savoir). Mais j'avais un relief assez peu marque (l'Ouest lyonnais ce n'est quand meme pas les Alpes).
Voila pour ma terrible experience, sur ce je n'aurai que 2 mots : Bon courage !
Claire Gallice
Claire Gallice Centre de Recherche en Geographie et Amenagement 18 rue Chevreul 69007 LYON
mail: gallice26@texte-a-enlever.aol.com www.multimania.com/clairegeo/
