#1 Thu 08 July 2004 15:01
- Herbin
- Invité
Geotiff et Photoshop
De: Gilles HERBIN
Je souhaite modifier des images dans Photoshop, celles-ci sont en Geotiff, mais lors de la sauvegarde apres modif, Photoshop ecrase les info geo et sauve un tiff de base .
Existe t il un plugin pour cela?
#2 Thu 08 July 2004 17:54
- Jmb Geo
- Invité
Re: Geotiff et Photoshop
Je ne sais pas si un plugin geo existe pour Photshp (je serais moi aussi interesse), en revanche, avec GeotiffExaminer vous pouvez examiner votre geotiff de depart, noter le georeferencement, et remettre un tag geographique a votre tiff une fois traite(http://www.mentorsoftwareinc.com/freebie/free0699.htm)
JM
#3 Thu 08 July 2004 17:55
- Stephane Gueritte
- Invité
il semble qu il y ait differents types de Geotiff.
Chez moi, les geotiff se composent en fait de deux fichiers :
un tiff et un fichier .tfw, ouvrable/modifiable dans n importe quel
editeur de text, et qui contient le georeferencement.
Sans doute faudrait il creer un fichier .tfw pour regler ton probleme.
voici la reponse proposee a un pb similaire au tien, trouvee sur un
autre forum :
(http://mapserver.gis.umn.edu/data2/wilm … 00465.html)
> This happens because photoshop doesn't support GeoTIFF images. When
> you open the GeoTIFF image in Photoshop and then save it again, you
lose
> the georeferencing. What you can do to fix it is create what's
called a
> world file. This is a small text file with the following lines :
> 0.00473306
> 0.0
> 0.0
> -0.00473306
> -97.3743368
> 49.415919
> line 1 represents the X dimension of your pixel (in map units)
> line 4 is the negative Y dimension of your pixel (it has to be
negative)
> line 5 is the upper left X coordinate of the image
> line 6 is the upper left Y coordinate of the image
> If you copy these lines to a text editor and save the file [with
identical name .tfw ] in the same directory where you have
> your tiff image, your map should then work.
bon courage
stephane
http://www.gueritte.plus.com
#4 Fri 09 July 2004 11:40
- Christophe
- Invité
Attention avec photoshop, corel draw et consort, le ratio de l'image (valeur
metrique d'un pixel) n'est pas conserve, ces logiciel travaillant en unite
logique (standard WMF).
Salutations
Christophe Vergon
