#1 Sat 07 February 2004 12:50
- Gdoukhan
- Invité
flash composants
De: guillaume doukhan
je realise une interface de carto sous flash mx.
J'ai eu la malecontreuse idee d'utiliser une checkbox (composant d'interface flash) pour realiser la petite croix permettant d'activer une couche.
Probleme: avant, mon fichier flash faisait 200 ko, avec la checkbox il fait 2,2Mo... Flash a l'air d'installer tous les aspects possibles du composant directement dans mon document.
Donc avis a vous et si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Merci, Guillaume, DESS SIGMA
#2 Mon 09 February 2004 16:17
- Eric Mauviere
- Invité
Re: flash composants
je n'ai pas experimente ce phenomene jusqu'a present avec Flash MX, la
bibliotheque de composant d'interfaces (case a cocher, listes deroulantes,
etc.) augmente habituellement le fichier source .fla de 80 ko, mais pas de 2
Mo.
Vous pouvez essayer un enregistrer sous , eventuellement en essayant un
autre nom. Une autre piste consiste a ouvrir la librairie et faire
selectionner les elements inutilises, puis les supprimmer.
S'agissant de taille, le plus important reste toujours d'optimiser la taille
du fichier compile, au format .swf, pour publciation fluide sur Internet.
Eric Mauviere
http://www.geoclip.net/fr
