#1 Mon 29 August 2005 18:51
- Nelly Martin-sig
- Invité
rectagle d'emprise
De: NM
sous ArcView 9, je cherche à générer automatiquement un rectangle, qui engloge le (ou les) objet(s) de mon fichier de forme.
si il existe un script pour ça, est-ce possible avec des fichiers d'origine de polygones mais aussi à partir de points (et donc créer un rectangle englobant tous les points).
merci,
Nelly Martin
PS : j'ai vu que la question avait déjà été posée mais je n'ai pas trouvé la réponse.
#2 Wed 31 August 2005 09:24
- Frederic Prally SETEGUE
- Invité
Re: rectagle d'emprise
Si tu n’as toujours pas trouvé de solution, je te propose d’utiliser la
routine suivante.
Procédure de mise en marche :
Code à coller dans Visual Basic Editeur d’ArcMap
Outils > Macros > Macro > Choisir le nom de la macro a exécuté dans la
liste
Attention cette routine ne fonctionne que sur la première couche de la
TOC
En espérant que cela puisse t’aider.
Public Sub CréationEmpriseLayer()
' Nom: CréationEmpriseLayer
' Création: frederic.prally@setegue.fr
' Date: 31/08/2005
' Description: Affiche l'emprise des entités sélectionnées d'une couche
de type Ifeaturelayer
Dim pMxDoc As IMxDocument
Dim pMap As IMap
Dim pLayer As ILayer
Dim pFeatureLayer As IFeatureLayer
Dim pFSelection As IFeatureSelection
Dim pFCursor As IFeatureCursor
Dim pEnvelope As IEnvelope
Dim pTotalEnvelope As IEnvelope
Set pMxDoc = ThisDocument
Set pMap = pMxDoc.FocusMap
Set pLayer = pMap.Layer(0)
'Vérifie que la couche est bien de t ype IfeatureLayer
If Not TypeOf pLayer Is IFeatureLayer Then
MsgBox "Veuillez sélectionner une couche de type FeatureLayer."
_
, vbExclamation, "Recherche emprise"
Exit Sub
End If
Set pFeatureLayer = pLayer 'QI
'Part 1 : Définition des entités sélectionnés
Set pFSelection = pFeatureLayer
If pFSelection.SelectionSet.count = 0 Then
MsgBox "Veuillez sélectionner des entités sur la couche " &
pLayer.Name & "." _
Exit Sub
End If
pFSelection.SelectionSet.Search Nothing, False, pFCursor
Dim pFeature As IFeature
Set pFeature = pFCursor.NextFeature
Set pTotalEnvelope = New Envelope
'Récupérer l'étendue globale de la couche par union des emprises des
entités
Do Until pFeature Is Nothing
Set pEnvelope = pFeature.Shape.Envelope
pTotalEnvelope.Union pEnvelope
Loop
'Part 2 : Appel de la procédure servant à créer un polygone
Call AddGraphicPolygon(pTotalEnvelope)
End Sub
Public Sub AddGraphicPolygon(pMonEnvelope As IEnvelope)
'Création d'un polygon via les coordonnées de l'enveloppe
Dim pPointCollection As IPointCollection
Set pPointCollection = New Polygon
Set pEnvelope = pMonEnvelope
With pPointCollection
.AddPoint pEnvelope.LowerLeft
.AddPoint pEnvelope.UpperLeft
.AddPoint pEnvelope.UpperRight
.AddPoint pEnvelope.LowerRight
End With
'Création de l'élément graphique de forme rectangulaire
Dim pGraphCont As IGraphicsContainer
Set pGraphCont = pMxDoc.ActiveView
Dim pElement As IElement
Set pElement = New PolygonElement
pElement.Geometry = pPointCollection
Dim pFillElement As IFillShapeElement
Set pFillElement = pElement
pFillElement.Symbol.Color.NullColor = True
pGraphCont.AddElement pElement, 0
'Rafraichit la page active
pMxDoc.ActiveView.Refresh
End Sub
__________________________________
PRALLY Frédéric
Cartographie et SIG
53, rue Charles Frérot - B.P.91
94253 Gentilly Cedex
Tél : 01.41.98.68.00
