Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 03 February 2005 09:38
Eric Leroy
outil Javascript/SVG 2
De: ERIC LEROY
Bonjour a tous
Je cherche un outil javascript (pour integration dans un fichier SVG) qui permettrait d'afficher sous forme d'etiquette la valeur d'un champ attributaire lorsque l'on passe avec la souris sur objet geographique (function onmouseover). Les valeurs des champs etant soit directement notes pour chaque objet dans le SVG, soit (mieux) dans le fichier associe SVD.
Si certains d'entre vous ont deja developpe ce type d'outil ou si vous avez des elements de code et etes prets a le partager, je suis preneur.
Merci le webmapping !!
Eric LEROY
service archeologique
ville de Lyon
#2 Thu 03 February 2005 09:38
Laurent Jégou
Re: outil Javascript/SVG 2
Bonjour, vous pouvez peut-etre trouver de l'inspiration dans cet article :
http://mappemonde.mgm.fr/num2/articles/art04201.html (presentation
technique)
Cette presentation est completee par un article technique plus detaille
disponible ici :
http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc/mappem … queSVG.doc
Et une copie de tous les fichiers utilises se trouve dans le repertoire :
http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc/mappemonde/svg/final/
Je reste a votre disposition a ce sujet, bon courage.
Laurent Jegou
IGE Cartographe
UTM - Dept. Geographie
31058 TOULOUSE Cedex 9 - 05.61.50.43.89
#3 Thu 03 February 2005 14:16
BARNAY Frédéric - NETAGIS
Nous avons realise une interface en SVG/Javascript pour l'Accord RAMOGE a
Monaco.
La fonction que vous recherchez fonctionne sur cette application et vous
pouvez aller la consulter sur http://cartes.ramoge.org/carte_ramoge/.
Vous pourrez recuperer le javascript a l'adresse suivante, les donnees et le
code y sont inclus mais cela ne vous empeche pas d'inclure 2 fichiers
separes:
http://cartes.ramoge.org/carte_ramoge/svg_ver2/view1.js
La seule difference avec votre besoin se situe dans l'affichage de
l'etiquette. Dans cette application elle est presentee dans un SVG
independant, par contre vous, vous la voulez sur la carte, je pense.
La modification est assez simple, il vous suffit d'afficher votre texte dans
le SVG principal aux coordonnees de votre pointeur de souris recuperables
par les methodes:
-> evt.getClientX() et evt.getClientY()
Je vous recommande egalement un tres bon site sur le SVG:
http://pilat.free.fr
En esperant vous avoir ete utile !
Frederic BARNAY
BARNAY Frederic - NETAGIS
Immeuble LSA - 2e etage
Route de Saint Genis
69 610 Sainte Foy l'Argentiere
frederic.barnay@texte-a-enlever.netagis.com
Tel:  33.(0).474.70.60.92.
Fax: 33.(0).474 26.27.51.
URL: http://www.netagis.com
