#1 Tue 25 October 2005 17:49
MARMOND
ouverture d'un (très) grand nombre de raster
je dispose d'une orthophoto composée de plus de 1600 vignettes jpg géoréférencés.
je souhaite utiliser cette orthophoto sous MI7.8, mais devant un tel nombre de fichiers à ouvrir, c'est le plantage systématique.
Je ne vois pas trop comment faire...
--> avec des couches logiques (combien de tables max possibles par couche logique) combinées dans un doc ?
--> traitement des jpg pour réduire le nombre de fichiers (manip automatique sous une appli type photoshop) ?
Je remercie toute bonne âme qui aurait une idée géniale sur la question !!!!
Christian Marmond
#2 Wed 26 October 2005 08:40
Paul973
Lieu: Cnasea-Guyane
Re: ouverture d'un (très) grand nombre de raster
Quel est la taille de chaque image JPEG ? Je crois qu'ouvrir 1600 images
est beaucoup trop pour la mémoire de votre ordinateur. Le mieux, je
pense est de les transformer en ecw (format permettant de mettre en
mémoire que les éléments visibles à l'écran de vos images) avec un
logiciel de type Ermapper. Une version d'évaluation d'Ermapper
(gratuite) téléchargeable doit permettre de transformer vos images en
masse. Attention, il faudra vous y prendre en plusieurs fois car la
version d'évaluation est limitée je crois à deux heures de traitement et
1600 images vous prendra surement bien plus que deux heures de traitement.
Sinon vous pouvez toujours augmenter la mémoire vive de votre ordi mais
à mon avis il vous en faudra un sacré paquet (cela est peut-être même
irréalisable).
Bonne chance
Paul Saint-Ramond
#3 Wed 26 October 2005 08:41
Paul973
Lieu: Cnasea-Guyane
Bon voilà encore mieux pour transformer vos images en ECW sans Ermapper :
    * Utiliser Irfanview (avec le plugin ECW), gratuit et téléchargeable
      sur Internet, en convertissant en masse les jpg en ecw sans
      modifier le nom (Ex : Image1.jpg devient Image1.ecw). Cela peut
      surement se faire aussi avec photoshop s'il gère le format ECW.
    * Ensuite utiliser le logiciel Antrenamer, gratuit et téléchargeable
      sur Internet, et modifier tous les fichiers TAB (qui sont en fait
      des fichiers texte) en masse en remplaçant le texte "jpg" en
      "ecw". Pour info, dans les fichiers TAB se trouvent le
      géoréférencement de chaque image et le nom de l'image correspondante.
Encore une fois bonne chance (en esperant que MAPINFO accepte de charger
1600 images ecw)
Paul
PS : Attention si vous manipulez les JPG sous photophop en abaissant (ou
en augmentant) le nombre de pixel ou même assembler plusieurs images
entre elles, vous allez perdre toutes les informations concernant le
géoréférencement. Vous pouvez à la rigueur augmenter la compression JPEG
de l'image.
#4 Thu 03 November 2005 11:11
Maurice
J'arrive après la bataille mais...je ne connais pas de limite au nombre
de dalles pour une couche logique (moi même j'en utilise plus de 2000)
Le seul inconvénient est que pour la fabriquer il faut ouvrir les dalles
par 'paquets' de 200 environ: si on en sélectionne plus, MI ne plante
pas mais refuse le job!!
Bon courage
Maurice NADAL
