#1 Wed 09 November 2005 09:29
Marie-Anne
Importer dans Arcview des Rasters crées sur ArcGis 8.2
J'ai installé l'extension TPI sur ma versions Arcview 3.1 (elle n'existe pas encore à ma connaissance pour le nouveau ArcGis 8.2). Je souhaiterai déterminer lignes de crêtes, versants et talwegs à partir du calcul d'indices topographiques sur mes raster d'altitude générés sur ArcGis.
Or je rencontre des difficultés pour passer d'une version à une autre: je n'arrive pas à ouvrir les raster d'altitude créés sur Arcgis 8.2 dans la version Arcview 3.2...
Pourriez-vous m'aider?
Merci de vos conseils
#2 Wed 09 November 2005 11:07
Yannick
Lieu: Strasbourg
Re: Importer dans Arcview des Rasters crées sur ArcGis 8.2
Salut
Exporte ton MNT en ascii et importe le ensuite sous le même format sous
arcview 3.2 (outil import dans spatial analyst).
Ciao
Yannick
#3 Wed 09 November 2005 16:49
Marie-Anne
OK, merci.
encore un petit conseil... comment transformer le mnt en format ascii? je l'ai eu fait mais j'ai oublié!!
#4 Thu 10 November 2005 10:39
Yannick
Lieu: Strasbourg
Dans ton logiciel (là arcGis 8.2) tu as une fonction 'export' qui doit
mentionner le format ascii........normalement.
Je ne sais plus où se trouve la commande regarde dans ton aide.
Ciao
yannick
#5 Thu 10 November 2005 12:17
Marie-Anne
en fait c'est pour importer les fichiers au format ascii sous 3.1 que je rencontre des difficultés... Mais je me demande si le problème ne vient pas de l'absence de spatial et 3d analyst sur ma version d'arcview qui m'empêcherait d'ouvrir des fichiers ascii???
#6 Thu 10 November 2005 17:21
Yannick
Lieu: Strasbourg
Ben voilà t'as la réponse !!!! Sans spatial analyst pas d'import ascii, pas
de grid..... Pas de calcul avec TPI 1.01a
Yannick
#7 Tue 15 November 2005 16:40
Marie-Anne
j'ai installé l'extension pour transformer des raster en format ascii. seulement arcgis me donne des fichiers avec virgules alors que arcview 3.1 ne semble accepter que les points. il parait y avoir définitivement une incompatibilité entre mes deux versions du logiciel qui m'empêche de transférer mes raster vers 3.2
#8 Wed 16 November 2005 05:39
Laurent BRETON
Lieu: Champs-sur-Marne
"Définitivement" ? N'éxagérons rien...
- Dans le Panneau de Configuration de Windows puis Options régionales, modifier le symbole décimal de virgule en point puis refaire l'export du MNT
- Sinon n'importe quel éditeur de texte en freware ou shareware, comme l'excellent TextPad, devrait permettre de changer les virgules en points...
Laurent
Laurent Breton
ENSG-Géomatique
#9 Wed 16 November 2005 09:34
Marie-Anne
j'ai remplacé mes virgules par des points ... et il ne veut toujours rien savoir!! un message d'erreur apparaît après qu'il ait crée un fichier lors de l'importation en format ascii...
