#1 Thu 31 January 2008 14:06
Copernik
Requête SQL
je souhaite réaliser une requête SQL pour le calcul de surface par commune sous MI.
J'ai plusieurs plygones, contenus dans chaque commune. Et je souhaiterai avoir pour chaque commune la superficie des plygones contenus à l'intérieur.
Problème : le résultat c'est une ligne par polygone(créant des doublons dans les champs commune), et non une ligne par commune.
Ma requête :
Select Commune.NOM, zones.superficie
From Commune, zones
Where Commune.Obj Contains zones.Obj
Si jamais je rajoute sum(*) :
Select Commune.NOM, sum(zones.superficie)
From Commune, zones
...là j'obtiens une seule ligne avec la somme totale.
Je cherche en fait (si je me trompe pas), l'équivalent de "distinct" sous Access.
Voilà si vous avez une idée...
(pour simplifier je cherche à faire la somme des surfaces par commune)
Merci !
Dernière modification par Copernik (Thu 31 January 2008 14:09)
#2 Thu 31 January 2008 14:20
erwann
Lieu: Brest
Re: Requête SQL
Si je ne me trompes pas la requête suivante devrait marcher :
Select sum(zones.superficie)
From Commune, zones
Group by Commune.NOM
Erwann
Erwann.
#3 Thu 31 January 2008 14:25
Copernik
Re: Requête SQL
Super ça marche !!
Merci bien !
#4 Thu 31 January 2008 16:58
Maestro de la salsa
Re: Requête SQL
Je ne connais pas ta couverture mais vérifie qu'il n'y ait pas deux communes distinctes ayant le même nom...Le mieux c'est est de faire le group by sur le "code commune" qui est unique (surtout pas le code postal car plusieurs communes différentes peuvent avoir un même code postal).
