#1 Fri 17 March 2006 21:42
macouria
gestion des projection
1.Je ne comprends pas comment Geoconcept peut intégrer des rasters georéférencés (geotif ou geoecw) de différents systèmes de coordonnées sans mettre un message d’avertissement. Que fait Geoconcept exactement comme opération :
Il compare les systèmes de coordonnées indiqués dans les fichiers de géoréférencement et il fait la conversion d’un système à l’autre ? Si oui quelle opération ?
2.De même que fait-il exactement quand on modifie la projection de la carte.
Pour les rasters il ne recalcule pas une image alors que fait-il ?
Pour les vecteurs sont-il modifiés ou est ce aussi de l’affichage ?
Je ne trouve pas cela très transparent comme façon de faire mais en même temps je ne connais pas bien Géoconcept.
Pouvez-vous m’éclairer ?
Flora
#2 Wed 22 March 2006 12:17
Raynald GARNIER
Lieu: Montrouge
Re: gestion des projection
1- Il faut avant distinguer deux comportements : avant la version 5.6 SR1 et depuis cette version.
Avant cette version, les filtres d'import de rasters et leur comportement dépendaient essentiellement des formats utilisés.
Depuis GeoConcept 5.6.955 (5.6 SR1), la méthode d'import de rasters calés sur des polygones et non plus sur des points affiche, quel que soit le format de raster employé, la même interface, qui tente de lire toutes les informations de calage géographiques disponibles dans l'en-tête de l'image ou le fichier joint (TFW par exemple). En fonction, des messages guident l'utilisateur quant à la démarche à suivre. 3 cas de figurent se présentent alors :
- le rasters est intégralement géoréférencé (Géotif par exemple) : l'import doit juste être validé après avoir précisé le Type/Sous-type d'accueil du raster ;
- les points de calage du raster sont connus, mais le système de coordonnées ne l'est pas : dans ce cas, l'utilisateur doit préciser via une liste déroulante le système de coordonnées du raster à importer dans la carte en cours.
- le raster n'est pas géoréférencé (TIF, BMP, JPEG, GIF, PNG, etc.) : l'utilisateur bascule dans l'interface de calage manuel de l'image.
Lors de l'importation, le calage de l'image est effectué dans le système de coordonnées de la carte, y compris si le raster est dans une autre projection, et l'objet support est désormais un polygone et non plus un point.
Cela permet une éventuelle reprojection des rasters lors de la reprojection de la carte GeoConcept. Dans ce cas, toute la géométrie des objets est convertie (qu'il s'agisse des objets vectoriels ou des objets surfaciques supports des rasters). Ceci répond au point n°2.
On peut donc parler depuis GeoConcept 5.6 SR1 d'une projection à la volée des rasters dans la carte GeoConcept.
Bonne journée.
