Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 04 January 2006 11:13
fredoc
Lieu: Fontainebleau
Automatisation saisie x y
en tant que nouvel abonné des forums (et utilisateur débutant de MapInfo), je me permets de poser une question :
- comment pourrais-je faire pour automatiser la saisie des points (x et y) de polygones (leur centroïdes) et de symboles ? Jusqu'à présent, je double-cliquais sur l'objet en question, lisais les coordonnées et les saisissais manuellement dans les colonnes de la table concernée, ce qui, convenons-en, est particulièrement fastidieux (!) et source d'erreurs... y-a-t-il une manip' à effectuer pour automatiser cela ?
Merci de vos réponses.
#2 Wed 04 January 2006 12:37
alex
Lieu: le puy en velay
Re: Automatisation saisie x y
creer un champ du type float puis faites mettre à jour colonne (menu table) et là dans expression --> fonction (CentroidX())
cordialement,
alex
Dernière modification par alex (Wed 04 January 2006 12:52)
J'arrête le combat pour le SVG !! et je ne fais plus que de l'information.
SVG : Scalable Vector Graphic ou comment mettre de la vie sur votre site Internet.
www.ode43.fr
#3 Wed 04 January 2006 13:25
Mataio
La commande mettre à jour colonne dans le menu table, permet de définir les
coordonnées du centroïd de chaque polygone de la table et de les donner en
attribut via les fonctions centroïdX et centroïdY dans la case valeur.
#4 Wed 04 January 2006 20:29
fredoc
Lieu: Fontainebleau
Non.
En fait le problème est très simple : je veux juste insérer
automatiquement les coordonnées en x et y (latitude / longitude) des
symboles et/ou polygones (centroïdes) que je saisis manuellement
ordinairement.
Je pensais qu'en faisant "Mettre à jour Colonne...", et en saisissant
une expression quelconque, cela se ferait automatiquement pour toute la
colonne de la table, mais il n'en est rien.
Auriez-vous une solution ?
Merci.
#5 Wed 04 January 2006 13:28
Arnaud Elkaim
Lieu: Pau
Il existe un outil livré avec Mapinfo qui fait très bien cette manipulation, c'est l'extracteur de coordonnées.
#6 Wed 04 January 2006 14:38
alex
Bien joué Arnaud Elkaim, il me semblait qu'il y avait une manière simplisime d'extraire les coordonnées d'un point mais je n'arrivais pas à savoir laquelle !!!
fredoc, je te conseille ce petit outil fort sympathique et plus facile d'utilisation que ma méthode !!!
alex
www.ode43.fr
#7 Wed 04 January 2006 20:31
fredoc
Lieu: Fontainebleau
Merci beaucoup Arnaud pour votre réponse, précise et rapide ! Ça marche au poil !!!
