#1 Wed 30 November 2005 17:59
- caroh01
Probleme d'hemisphere
Bonjour UTM38,
Mon but est de transformer des points en coordonnées dms en points WGS UTM38 Sud. J'utilise mapinfo, mais mes points sont "inversés" en Y, les points les plus au sud étant les plus au nord.
Existe t'il un moyen de remédier à cela ??
#2 Fri 09 December 2005 17:25
- Jean-David
Re: Probleme d'hemisphere
je ne sais pas si qqu1 vous a déjà répondu. Déjà, c'est quelle version mapinfo?
Ensuite, ouvre votre table dms et faite enregistrez sous... en modifiant dans l'onglet paramètres la projection : choisissez UTM38, mais généralement en France, ca sera du UTM wgs 84 zone Nord 32.
Mais bon, essayez qd même.
L'autre solution sera à créer 2 colonnes (x et y) et à intégrer les centroïdes des points. Après, il suffira de les convertir.
cordialement
