#1 Thu 30 July 2009 23:51
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Outil PACKAGER
L'outil PACKAGER traite un lot de document mais enregistre les fichiers dans un même dossier, alors cela bloque lorsqu'il y a des doublons.
Peux-t-on rêver d'un PACKAGER intelligent qui :
à partir d'une liste, créé un dossier de chaque document et copie les tables du document dans le bon répertoire ainsi créé ?
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#2 Fri 31 July 2009 13:43
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Outil PACKAGER
Si je comprends bien, vous avez deux WOR et dans les deux cas, il pointe sur ROUTE.TAB.  Lorsque vous utilisez PACKAGER, il est en mesure de faire la première copie des tous les TAB mais arrivé à la deuxième, il bloque à ROUTE.TAB!!!!!  Si vous posez cette question, c'est que vous avez plusieurs WOR!!!
1- Est-ce que créé les répertoires à la main ne vous aiderait pas?  Ça implique de faire la procédure un à un!
2- L'outil COPYPLUS règlerait-il votre problème?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 31 July 2009 16:43
hanczyk
Re: Outil PACKAGER
c'est tout a fait ça.
sauf que je n'ai pas 2 documents mais plus de 100 (d'où ma liste).
mon objectif et d'archiver et restructurer notre espace de travail.
par contre copyplus écrase les doublons.
ceci ne me convient pas car je peux avoir des tables au nom identique mais au contenu différents.
jmh
Jean-Marc Hanczyk
#4 Fri 31 July 2009 17:38
Bruno MELI
Lieu: Le Tampon - Réunion
Re: Outil PACKAGER
... je peux avoir des tables au nom identique mais au contenu différents
est-ce bien raisonnable ? ne serait-ce pas plus simple en ayant un nom pour un contenu ?
BM
Dernière modification par Bruno MELI (Fri 31 July 2009 17:40)
#5 Fri 31 July 2009 19:13
Daniel
Re: Outil PACKAGER
Salut
Je suis obligé de dire comme Bruno!!!
Ça peut devenir difficile de faire une bonne gestion.  J'opterais pour un répertoire PROJET et sous celui-ci, mes différents projets.  Ça reste structuré et il est plus facile de se retrouver et de ne pas écraser les fichiers de même nom mais de contenu différent.  Je vois très bien ce que vous voulez faire mais c'est dangereux.  De plus, je ne vois pas comment dire à Packerger ou Copyplus que si tu vois ROUTE.TAB, copie les tables dans un répertoire \Route\Route.tab et que si tu trouve un autre table ROUTE.TAB, copie dans le répertoire \Route\Route1.TAB, etc....  Les WOR ne fonctionneraont plus.
Tenez nous quand même au courant de votre méthode
Daniel
P.S.  Il y a peut-être une piste de solution avec le générateur de script.  Ça semble très utile pour des tâches répétitives.  Mais je ne connais pas beaucoup...  Faites une recherche sur ScriptGen.
J'ai trouvé, voir http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=62369
#6 Sat 01 August 2009 20:13
hanczyk
Re: Outil PACKAGER
Je vais essayer d'être plus clair sur ma demande :
J'ai une liste de x documents.
Je veux créer un dossier par document.
Le dossier doit avoir le nom de document.
Dans ce dossier je veux copier le document et tous les fichiers qui lui sont attachés.
Pour le contenu des tables, je suis d'accord avec vous et je suis le premier a déplorer cette "erreur".
Mais c'est un héritage de plusieurs opérateurs sur plusieurs années et pour certains sans compétences sur l'outil.
Bref, je veux redémarrer sur de bonnes bases et parallèlement faire le ménage sur ce travail.
Sans doute un travail de titan...mais je pense ne pas être le seul sur cet état de fait.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#7 Mon 03 August 2009 10:08
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Re: Outil PACKAGER
Un utilitaire de script me parait une bonne piste.
Personnellement j'aime bien utiliser également un automate (autohotkey) http://www.autohotkey.com/
qui est libre et assez puissant et mérite d'être connu.
L'idée est d'enregistrer les menus pour lancer "packager" sur 1 document
Ensuite, il suffit de modifier le script en introduisanr une boucle qui parcourt les point wor et de lancer n fois la script en indiquant comme nom de dossier le nom du document
#8 Mon 03 August 2009 19:22
hanczyk
Re: Outil PACKAGER
dommage pour moi, l'outil est en anglais et je ne comprend pas cette langue.
si Patrick peux me venir en aide ! merci
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#9 Mon 03 August 2009 22:30
Daniel
Re: Outil PACKAGER
Salut
ScriptGEN est en français et fait sensiblement la même chose (probablement) que Autohotkey.
Mais les deux restent un bonne solution.  Cependant, il faut être certain de ce que tu écris dans le script...
La dernière solution, est de créer manuellement, le répertoire et d'utiliser CopyPlus.  Ce dernnier va copier tous les TAB avec le WOR au début du répertoire.
Exemple.  Tu as PROJET1.WOR
Crée un répertoire, dans ton arborescence, PROJET1.
Utilises Copyplus et mentionne-lui le répertoire PROJET1.
Tu auras donc, dans c:\...\PROJET1\projet1.WOR
c:\...\PROJET1\DATA et tous les TAB dans celui-ci.
Daniel
