#1 Wed 22 February 2006 14:07
- Maud BAUDURET
autocad_elevation import d'un dwg
J'ai créé des tables à partir de fichiers dwg, avec l'outil traducteur universel, et MI me crée pour les nouvelles tables un champ autocad_elevation, qu'est-ce-que c'est, puis-je le supprimer, ou comment créer des tables à partir de fichiers autocad sans ce champ?
Merci pour vos réponses,
Maud
#2 Wed 22 February 2006 21:23
- loic.b
Re: autocad_elevation import d'un dwg
Je debute, mois quand, j'importe du dwg, je modifie la structure de la table et je remplace cette colonne sans rencontrer de probleme. je suppose que tu dois pouvoir la supprimer. fais un essai avec un import bidon
Loic
