#1 Thu 23 February 2006 09:04
guidodo
Lieu: Saint-Maur-des-Fossés
Monde : choix de la projection, et simplification des contours
Re-bonjour à tous,
J'ai un problème mineur quand au choix de la bonne projection pour ma couche "Monde". J'ai récupéré un fond utilisant en natif la projection Long/Lat WGS84 (image n°1 ci-dessous). J'essaie de trouver une projection qui me permette d'atteindre le résultat de l'image n°2. La Mercator WGS84 s'en rapproche sensiblement, mais ce n'est pas encore la bonne. D'après vous, quelle est la projection utilisée ? Ou plutôt, quelle est la meilleure projection à utiliser lorsque l'on travaille à l'échelle d'un planisphère ?
2ème question : mon fond d'origine (image n°1) est ultra détaillé au niveau des contours des polygones. Je cherche une manip' dans MapInfo me permettant de simplifier au maximum les polygones afin d'avoir un fond carto plus "arrondi".
Image 1:
[img]http://www.statgeo.com/downloads/Monde_WGS84.jpg[/img]
Image 2:
[img]http://www.statgeo.com/downloads/monde_2.jpg[/img]
#2 Thu 23 February 2006 14:59
jean-francois Behm
Re: Monde : choix de la projection, et simplification des contours
Pour "bien" représenter le monde sous forme de planisphère, il faut une
projection dite aphylactique (oui le terme est barbare) cad qui déforme à la
fois les surfaces et les formes. il faut donc éviter les projections de type
conforme (conservation de la forme des pays) et les projections equivalentes
(qui conservent la surface des pays).
dans la catégorie "projections du monde", vous devriez trouver quelque chose
(sauf pour l'Antartique...)
bon courage
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
