#1 Tue 07 March 2006 11:41
- tsetseeee
ordonner les objets d'une même table?
je n'arrive pas à ordonner les objets d'une même table. Càd gérer l'ordre de superposition d'objets qui se chevauchent ou se superposent et qui appartiennent à une même table.
merci de votre aide !!!!
#2 Tue 07 March 2006 11:55
Re: ordonner les objets d'une même table?
En Sig, il est tres bizarre d'avoir des objets qui se superposent dans la même couche. Effectivement ce n'est pas géré par MapInfo, puisque pas tres normal. Mais bon, je sais que par experience, ça arrive.
Pas de solution
Salut
Salut
Laurent
#3 Tue 07 March 2006 12:41
- tsetseeee
je sais en théorie ce n'est pas normal ... mais dans mon cas je vous assure que je ne peux pas faire autrement !!! donc si qq'un a une astuce ou un outil à disposition ?!!! merci!
#4 Tue 07 March 2006 13:03
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Laurent a (comme toujours!) raison...MI ne permet pas de maîtriser l'ordre d'affichage des objets d'une table
Seule solution: diviser la table en plusieurs...
#5 Tue 07 March 2006 13:09
- tsetseeee
bon ok ...... grrrrrrrrrrrr .... encrore une fois je vais bidouiller .............. mille merci en tous cas
ps : je ne desespère pas ... si qq a une -autre- solution, je prends !!!
#6 Tue 07 March 2006 14:02
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
une autre solution consiste, à créer une table issue d'une sélection d'objet de la première table ou tu ajoutes les éléments par morceau.
Donc passe par de mutiple sélection pour vérifier l'ordre d'affichage. Ensuite ajoute les dans la table nouvellement créée.
Si tu peux trier la table pour déterminer les ordre n'affichage n'hésite pas, et en suite sauvegarde le résultat du tri sous une autre table et vérifie l'affichage.
Attention, je n'ai pas tester mais celà de vrait fonctionner.
Bonne chance
#7 Tue 07 March 2006 14:55
Illusion ... Il n'y a pas d'ordre "absolu" car l'odre d'affichage dépend en premier des objets à afficher c'est à dire de ceux qui apparaissent dans la fenêtre. Un changement de zoom ou de centrage peut changer l'ordre. À moins de travailler avec la vue entière de la carte, mais alors peut-on vraiment apprécier l'ordre ?
#8 Tue 07 March 2006 15:15
- jean-francois Behm
- Lieu: Toulouse
- Site web
pour faire passer un objet qui est sous un autre objet d'une même couche, je fais un couper/coller de l'objet et ça marche (je l'ai fait pour construire manuellement une légende pour des symboles proportionnels.
bon courage...
Jean-François
#9 Tue 07 March 2006 15:37
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Il est rare d'utiliser des éléments superposés dans une même couche,
mais c'est utile pour représenter par exemple des échangeurs routiers sans avoir de discontinuité dans les traits.
#10 Tue 07 March 2006 16:08
- Lfortune
- Lieu: Chaumont
...ou ajouter un champ "niveau de superposition" classant les objets dans la table, puis créer une couche par niveau en utilisant des requêtes.
