#1 Tue 21 March 2006 18:19
[MAP3D2006] Boite de dialogue disparue ?
Hello,
Une petite question pour se mettre en jambe : je souhaite assigner un systeme de coordonnées à mon plan, ce qui jusqu'à récemment ne posait aucun problème grâce à une sympathique boîte de dialogue, qui a mystérieusement disparue...
Voila comment ca se deroule...
Command: _ADESETCRDSYS Assign code to: [currentSession/sourceDrawings/eXit]<sourceDrawings>: S Global Coordinate System code for current work session<>. '.' to remove: Invalid projection code.
Forcément ne connaissant pas par coeur les codes des différentes projections...
Je suspecte une variable système qui autait sautée et qui m'aurait zappé ma ptite boite ![]()
Des idées pour la récupérer ?
#3 Wed 22 March 2006 12:33
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [MAP3D2006] Boite de dialogue disparue ?
Oui de façon générale sous AutoCAD / MAP si les cases de dialogue ont disparu !!!
Vérifier que les 2 variables systèmes CMDDIA & FILEDIA sont bien à UN
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
