Rencontres QGIS 2027
#1 Sun 02 April 2006 10:21
Patrice
Optimisation Windows & MAP : Performances
Autodesk MAP 3D 2005 (et encore plus pour MAP 3D 2006)
est "gourmand" en mémoire et en puissance CPU ...
Il vous faut un PC avec Win 2000 (+SP4 SVP) ou Win XP (+ SP1 SVP ou plus).
Donc tout d'abord veuillez SVP prévoir un PC avec un minimum de 1 Go de Ram
(Ca marche avec 512 Mo bien sur). Pourquoi pas 2 Go si vous pouvez !
*** SVP Privilégiez la taille mémoire et non pas la vitesse du CPU SVP ***
La carte graphique est "moins" importante car AutoCAD utilise "éventuellement"
en 3D l'Open GL, donc il faut un excellent driver Open GL.
Une carte graphique moyenne ce sera bien suffisant car AutoCAD calcule
"tout" en Soft (notamment en 2D) sauf en 3D si le mode Open GL est ACtif.
*** 1 *** Optimiser la taille du fichier d'Echange de Win 2000 / Win XP
( Ceci est valable pour toute version d'AutoCAD / LT / MAP / etc )
Panneau de Config / Icone Systeme / Avance / Performances - Parametres / Avance / Modifier ... et mettre la taille  MINI = MAXI = 4000  puis DEFINIR
( Pour les postes ayant seulement 512 Mo Ram, mettre plutot  3000 )
*** 2 *** Pour MAP 3D 2006 *** Retour au mode d'affichage classique - FACULTATIF
Au clavier, tapez:
ESPTRAVAIL  puis  DEFINIR  puis  MAP CLASSIQUE
Ou bien passez par le menu déroulant  AFFICHAGE
et l'option qui est en FIN de menu déroulant ...
Car la nouvelle organisation des menus déroulants est pour le moins "déroutante" !
Avec le mode MAP CLASSIQUE, on retrouve les "bon vieux" menus MAP / AutoCAD.
*** 3 *** Pour MAP 3D 2006 *** Desactivation du  MAPSKINMAP
Taper au clavier  MAPSKINMAP  (une fois seulement)
- Si le  MAPSKINMAP  est BIEN desactive, alors
Barre bleue en haut (titre) & Fond des Icones gris
- Si le  MAPSKINMAP  est toujours ACTIF, alors
Barre "métallique" en haut (titre) & Fond des Icones "métalliques"
Bien sur d'autres optimisations / réglages "plus ou moins" pointus sont possibles
mais ceci est le strict minimum !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
