#1 Sun 09 April 2006 00:55
Jeffbends
Problème de géoréférencement
Je viens poster un message d'aide lié à un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Sur un projet géoréférencé en Lambert II étendu, j'ai importé une image non référencée. A l'aide de l'extension "georeferencing", je lui ai donné deux points et l'image s'est correctement calée sur le projet.
Projet enregistré, arcview éteint. Lorsque je rallume, l'image précédemment importée n'est plus à sa place, mais située très loin du raster qui me sert de support.
Alors ma question : comment faire pour "mémoriser" ces coordonnées?
Merci d'avance !
#2 Sun 09 April 2006 01:04
Jeffbends
Re: Problème de géoréférencement
problème résolu merci !
#3 Fri 14 April 2006 17:31
chris
Lieu: florensac
Juste une petite précision au niveau du calage :
Pour caler une image, il faut au minimum 3 points (et à partir de 4 c'est mieux car on peut voir les résidus), sinon elle risque d'être déformée. Il faut essayer d'avoir un résidu proche de 0 pour chaque point calé.
Christelle VALLS
Géomaticienne
#4 Fri 14 April 2006 17:42
Jeffbends
Merci pour ces précisions, mais comment voir la valeur du résidu?
#5 Mon 17 April 2006 12:58
chris
Lieu: florensac
on voit la valeur des résidus dans la barre d'outils "géoréférencement", avec le bouton "visualiser la table des liens"
Christelle VALLS
Géomaticienne
#6 Mon 17 April 2006 17:18
Jeffbends
merci !
