#1 Thu 04 May 2006 21:46
Géoréférencement d'un vecteur a posteriori
Voilà le problème que m'a posé un collègue
Une carte des sols a été scannée, des points de géoréférencement ont été
repérés, mais le géoréférencement du scan n'a pas été fait.
On a ensuite vectorisé les contours des différents types de sol, les
polygones obtenus ne sont donc pas géoréférencés.
Est-il possible de rattraper le coup a posteriori, par ex en rajoutant une
constante aux X et Y dans le fichier Mif/Mid, ou quelquechose du même genre?
Antoine DELARUE
Ingénieur forestier
CRPF Midi-Pyrénées
Maison de la Forêt
7 chemin de la Lacade
31320 Auzeville-Tolosane
tél : 05 61 75 42 00
mobile : 06 76 98 51 62
fax : 05 61 75 42 50
courriel : antoine.delarue@crpf.fr
internet : http://www.crpf-midi-pyrenees.com/
#2 Thu 04 May 2006 21:53
- Christophe
- Lieu: Gaillac
Re: Géoréférencement d'un vecteur a posteriori
Une méthode consiste a ouvrir ton mif dans un éditeur de texte, et à appliquer un transform sur les coordonnées comme dans l' exemple ci dessous:
Version 300
Charset WindowsLatin1
Delimiter ,
CoordSys Earth Projection 1, 0
transform 0,0,0,0
En remplaçant le 0 par le chiffre de la translation ou le coefficient multiplicateur que tu souhaites voir appliquer à tes coordonnées,les deux premières colonnes du transform appliquant un coefficient multiplicateur a tes coordonnées XY ( homothetie ) et les deux dernières ajoutant un chiffre a tes coordonnees XY ( translation ).
Tu n'as plus qu' a réimporter ton fichier et la transformation s' effectue.
Par contre pour ce qui est d'obtenir un géoréférencement précis, ce n'est pas gagné par cette méthode.
Bonne soirée
Christophe Gomes
#3 Fri 05 May 2006 09:07
- AST
- Lieu: Marseille
Il existe l'outil "registervector.mbx" qui permet de caller des vecteurs.
Cet outil est dans Mapinfo à partir de la version 7.5 sinon tu pourras le trouver à l'adresse suivante :
http://geomatique-nt.unige.ch/gumi/outils.htm#ta
#4 Fri 05 May 2006 16:17
- diophamidou
Je pense que le MBX Register Vector dans MapInfo pourrais solutionner ton probléme. C'est un MBX qui permet de caler des objets vectoriels si tu as une image ratser géoréférencée ou d'autres objets vectoriels géoréférencés dans ta zone d'étude bien sur
