#1 Tue 09 May 2006 22:50
Algorithme, Krigeage et Courbe de niveau
Je suis actuellement en stage de fin d'étude et je développe une solution de cartographie de la pollution radiologique des sols, intégrant la gestion de données vectorielles et la réalisation du Krigeage (géostatisitique).
Pour un rendu correct du Krigeage je voudrais pouvoir obtenir des courbes de niveau à partir des données du type que j'obtiens par calcul:
x, y : coordonnées d'un point
F : sa valeur, par exemple température.
Pour cela j'ai besoin de mettre en place un algorithme me permettant d'obtenir ces courbes par interpolation du nuage de points (grille de points).
Si quelqu'un à une piste ?!?!
Merci.
Py.
#2 Wed 10 May 2006 02:48
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Re: Algorithme, Krigeage et Courbe de niveau
Une première piste,
Consiste à partir d'une triangulation de delaunay, tu récupère tous les triangles qui possède au moin un point au dessus et un point en desous de ta valeur pour ta courbe, Tu obtiendras donc un segment par triangle ayant ces spécifications, que tu pourras associés ces plusieurs de tes triangles sont contigus.
Répète cette méthode pour chaque courbe et tu auras ton résultat.
