#1 Fri 19 May 2006 10:00
glaussac
[ArcView 8] convertion multipoint en ponctuel
re bonjour,
j'ai une autre question, en essayant d'agréger des couches (numéro de voiries), je me suis rendu compte qu'il n'acceptait pas de format multipoint avec des ponctuels.
j'ai bien essayé d'exporter pour créer une nouvelle couche mais il conserve cette propriété, de plus le champ systeme shape n'est pas modifiable.
est ce que quelqu'un aurait une solution.
#2 Fri 19 May 2006 11:19
vincent despax
Re: [ArcView 8] convertion multipoint en ponctuel
si l'objectif est de transformer les couches multipoint en point, pour ensuite pour les agréger ou les combiner,il me semble l'outil d'arctoolbox "entités/multi-parties vers une partie" devrait vous aider.
cordialement.
#3 Fri 19 May 2006 14:59
glaussac
c'est exactement cela, mais  je n'ai pas cette option dans ArcToolBox, alors je suis allé sur le site d'ESRI pour le télécharger mais je n'ai trouvé que "Sélectionner les entités multi-parties d'une couche" en tapant "multi-parties".
existe t il une autre page ?
cordialement
#4 Fri 19 May 2006 16:06
vincent despax
Il me semble que vous utilisez une version 8.x, dans ce cas il vous faut passer en session de mise à jour, puis selectionner les objets de la couche.
utilisez ensuite l'outil d'édition avancée intitulé "eclater une entité multi-parties", ca devrait faire l'affaire.
bon courage.
#5 Mon 22 May 2006 10:05
glaussac
ça ne marche pas, ArcView ne considere pas le multipoint comme une entité multi parties.
est ce que en exportant la table avec les coordonées  XY et en supprimant manuellement le champ shape ou en le modifiant ça passe?
cordialement.
#6 Mon 22 May 2006 14:47
vincent despax
il semble alors que les objets de la couche sont éclatés.
dans ce cas de figure votre alternative fonctionne.
cordialement
