#1 Tue 13 June 2006 16:09
- nico49
Conversion impossible!!
Travaillant sur arcview 9, je voudrais pouvoir convertir des orthophotos en version .tab vers des fichiers .shp utilisable sous arcview. Le problème c'est que le convertisseur universel de Mapinfo ne veut pas convertir les ortho. Il y aurait-il une solution autre que de regéoréférencer les orthos sur arcview (par exemple un logiciel). Merci de répondre
#2 Tue 13 June 2006 16:46
- nono05
Re: Conversion impossible!!
En fait pour lire une orthophoto de mapinfo sur arcview il faut simplement transformer le .tab soit en .tfw si c'est une image en format .tif soit en .eww si c'est une image en format .ecw
Les outils pour effectuer ces transformations sont disponible sur le site du support d'ESRI.
#3 Wed 14 June 2006 03:02
- nico49
C'est peut être une question con mais tu fais quoi une fois que tu as créé un fichier .eww pour l'utiliser sous arcmap?
#4 Wed 14 June 2006 08:33
- nono05
Logiquement y s'ouvre normalement, il est possible que le système de projection ne soit plus renseigné du coup tu le renseigne dans arccatalogue
#5 Wed 14 June 2006 10:08
Bonjour, je me permet de poster une réponse. Les fichiers au format ECW n'ont absolument pas besoin de fichier .eww pour être utilisés. Les coordonnées et le système de projection est intégré à l'entête du fichier. Une simple installation du Plug-in sous ArcGis ou MapInfo ou un autre logiciel de SIG suffit.
Leonweb73
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
