#1 Tue 06 June 2006 11:32
- milie
probleme sectorisation
bonjour à tous,
voilà mon soucis : j'ai un objet enregistré, qui est composé de plusieurs morceaux. j'aimerais pouvoir décomposer cet objet, pour que éliminer tous les petits morceaux, qui "polluent" mon objet. j'ai donc essayer la sectorisation, mais cela me recrée un seul et unique objet à chaque fois.
quelqu'un aurait-il une solution à me proposer?
merci d'avance
#2 Tue 06 June 2006 15:53
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: probleme sectorisation
Salut
Dans le menu 'Topologie', utilise la commande 'Scinder un objet complexe'
(je découvre de nouveaux menus tout les jours)
Dernière modification par Renaud (Tue 06 June 2006 15:58)
Renaud Mouche
#3 Tue 06 June 2006 16:22
- milie
désolé, je n'ai pas ça,
mais j'ai utlisé ce qui doit y correspondre : Menu Topologie/Regroupement-sectorisation, dans lequel je choisit "dissocier les objetsà géométrie complexe", pui sectoriser...
et c'est ce système qui ne fonctionne pas!
Dernière modification par milie (Tue 06 June 2006 16:23)
#4 Tue 06 June 2006 16:47
Il existe un module non supporté sur le CD-ROM d'installation de
GéoConcept : "Modifier les objets".
Il permet d'accéder à tous les points et à toutes les entités des
polygones complexes pour les supprimer par exemple.
Attention, il est assez capricieux : la suppression d'entité ne met
pas toujours la liste à jour. Ainsi, vous risquer de supprimer un objet qui
peut faire plusieurs points sans le savoir. L'astuce réside donc à être
prudent, c'est-à -dire à désélectionner puis sélectionner l'objet concerné
plusieurs fois !
Michel RICHERDT
#5 Tue 06 June 2006 17:09
- Renaud
Si t'as pas 'Scinder un objet complexe', je remets ma première réponse à ta question :
Tu peux employer deux solutions :
La première est simple, mais mal adaptée si tu a beaucoup d'objets : Utilise la fenêtre 'Géométrie' (menu 'Objets - Modifier l'objet'). Tu y auras la possibilité de supprimer des morceaux ('entités' pour utiliser le terme Géoconcept). [C'est sans doute la fonction optionelle dont parle Michel, elle est effectivement assez capricieuse]
La deuxième est plus 'tirée par les cheveux', mais devrait fonctionner sur des lots importants d'objets en archipels (pour les surfaces trouées, il faudra trouver autre chose) :
- Fait un copier/coller des objets à traiter
- Sélectionne en même temps les originaux et les copies
- Passe par le menu 'Topologie - Intersections'.
- Premier ensemble d'objets = 'Sélection'
- Deuxième ensemble d'objets = 'Sélection'
- 'Intersection des deux ensembles'
- 'Dissocier les objets à géométrie complexe'
Au résultat, tu auras autant d'objets que tu avais d'entités au départ (en conservant si besoin les données attributaires).
Renaud Mouche
#6 Tue 06 June 2006 18:06
- milie
merci, j'ai pris la seconde solution, car je n'ai pas trouvé les options (je suis à la version 5.5, pour GPS, et tout n'est pas développé ou installé à ce qu'il semble!!!)
en tout cas, vu que j'avais que peu d'objets, cette méthode à très bien marchée.
merci beaucoup à vous deux.
#7 Mon 12 June 2006 15:06
- Raynald GARNIER
- Lieu: Montrouge
Petite rectification :
La fonction "Modifier l'objet" du menu Objets n'est pas un module non supporté. Elle est installée en standard dans GeoConcept depuis la version 5.5.
Bonne journée.
Raynald GARNIER
#8 Thu 15 June 2006 09:58
- milie
au temps pour moi, j'ai trouvé cette fonction...
merci pour tout et à tous
