#1 Tue 14 December 2004 17:52
- Alain OLIVIER
- Invité
MAPublisher 6.1 pour Illustrator
Nous sommes heureux de vous informer de la disponibilite de la version
6.1 de MAPublisher pour Adobe Illustrator 10/CS. MAPublisher est un
puissant logiciel de cartographie cree par Avenza Systems Inc.. En
version 6.1, il permet notamment la jointure de points sur la base des
valeurs d'un attribut alphanumerique, la possibilite de copier les
coordonnees d'un point de localisation donne et la capacite d'effectuer
une rotation des symboles ponctuels en fonction de donnees d'attribut.
MAPublisher 6.1 pour Adobe Illustrator est une mise a jour gratuite par
telechargement pour tous les souscripteurs actuels d'une maintenance
annuelle et remplace la version 6.03 pour tous les nouveaux clients.
Nous avons repondu aux demandes de nos utilisateurs en incluant de
nouvelles fonctionnalites et commandes a cette version , dit Ted
Florence, President d'Avenza, ajoutant que cette mise a jour est une
nouvelle etape importante pour MAPublisher.
- Plug-In unique - MAPublisher 6.1 est disponible sous la forme d'un
plug-in unique, ce qui augmente tres nettement sa vitesse et ses
performances.
- Jointure des points - Un nouveau filtre de cette version 6.1 permet
de joindre des points sur la base de valeurs attributaires. Cet outil,
ideal pour les donnees de GPS, generera des entites lineaires joignant
des points communs.
- Edit Column et proprietes graphiques - Le filtre d'edition des champs
d'attributs a ete modifie pour permettre le changement d'echelle et la
rotation des symboles ponctuels en fonction d'une valeur donnee ou du
contenu d'une colonne d'attributs. Ce filtre permet aussi de faire
subir une rotation aux objets textes.
- Projections et recherche - Un nouvel outil de recherche de
projection a ete ajoute a toutes les occurrences de l'editeur des vues
cartographiques ( MAPView Editor ) et de la projection d'origine
( Source Projection ), permettant de realiser une recherche sur plus de
4500 systemes de coordonnees supportes pour trouver celui dont vous
avez besoin.
- Map Location Tool : information sur la projection - L'outil de
localisation affiche desormais la projection et les unites du calque
cartographique selectionne, ce qui vous permet de gagner du temps
lorsque vous avez besoin de ces informations.
- Map location tool : copie des coordonnees - En outre, l'outil de
localisation de MAPublisher 6.1 a la capacite de copier les coordonnees
d'un point donne en enfoncant la touche majuscule ( shift ) lorsque
l'on clique sur la page. Cette fonction est ideale pour construire
rapidement des fichiers de points.
- Palette Map Views : retrait des informations de MAPublisher -
MAPublisher 6.1 contient une commande qui permet de retirer rapidement
de votre fichier toutes les informations de MAPublisher. À la fin d'un
processus de travail sur un projet il peut en effet etre tres utile de
retirer du document toute information concernant le georeferencement et
les attributs afin de reduire la taille d'un fichier ou proteger des
donnees sensibles.
- Mise a jour du composant FME - MAPublisher 6.1 contient la toute
derniere mise a jour de la librairie FME (Safe Software).
Des informations completes sont disponibles a l'adresse suivante :
http://www.mapublisher.fr
À propos de MAPublisher :
MAPublisher est un puissant logiciel de production cartographique pour
la production de cartes de tres haute qualite a partir des donnees SIG.
Developpe comme une extension d'Adobe Illustrator, MAPublisher met a
profit les tres grandes capacites graphiques de ce logiciel. Avenza
propose aussi MAPublisher 5.0 pour FreeHand 10/MX.
À propos d’Avenza Systems Inc. :
Avenza Systems Inc. est une societe qui fournit aux cartographes de
puissants outils logiciels pour realiser les meilleures cartes
possibles. Outre les logiciels pour Mac ou PC, la societe propose des
jeux de donnees, des sessions de formations et des conseils. Visitez
www.avenza.com pour plus d’information.
À propos d’Alain Olivier Geomatique :
Depuis 1998, Alain Olivier Geomatique represente Avenza en France et
est un distributeur actif d’outils innovateurs pour la geomatique et la
cartographie. La combinaison d’une vaste connaissance de la geomatique
et d’un haut niveau de services a fait ses preuves aupres de nombreux
clients francophones a travers le monde.
P.S. : veuillez nous excuser si ce message fait double emploi.
Alain Olivier Geom@tique
Distributeur agree de MAPublisher
http://www.geomatique.fr
Tel. & fax : +33 (0)4 79 64 34 35
Mobile : +33 (0)6 77 87 44 38
MAPublisher 6.1 pour Adobe Illustrator 10 et CS est disponible
