#1 Wed 14 June 2006 20:52
Mapinfo Oracle recommandations
Savez-vous si la société Mapinfo préconise des recommandations pour le type de base de données à utiliser avec Oracle (Transactionnelle, DataWarehouse ou Générique) ?
Fred
#2 Fri 16 June 2006 19:49
Re: Mapinfo Oracle recommandations
Je vais essayer d'être plus clair.
Lorsque l'on crée une base de données dans Oracle, l'assistant propose plusieurs choix entre différents 'type' de base de données, chacun étant plus adaptée à une utilisation particulière - les fichiers de configuration crée par l'assistant, permette d'allouer la mémoire de manière optimale en fonction de ces utilisations -.
L'assistant propose 4 choix Transactionnelle, DataWarehouse, Générique ou Personalisé. La société Mapinfo en privilégie t'elle un ? Quel sont éventuels retour d'expérience sur ce sujet ?
Fred
#3 Tue 20 June 2006 19:46
Alors pas d'idées ?
Je suis partie sur un type générique, que je modifierai, si besoin, ultérieurement.
Fred
