- Sujet précédent - Tester le type d'une couche dans un bloc de données ArcGis 9 - Sujet suivant
#1 Tue 27 June 2006 12:36
- tibby
Bonjour à tous.
J'aimerais savoir si il est possible de connaitre le type d'une couche dans un bloc de donnée, sans avoir à faire du code du genre
If TypeOf pLayer is IFeatureLayer Then ...
et énumerer tous les types. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, et c'est assez lourd tout de même ...
Merci ! ![]()
#2 Tue 27 June 2006 17:16
- vincent despax
Re: Tester le type d'une couche dans un bloc de données ArcGis 9
Si ca peut aider.. .
Select Case pFeatureClass.ShapeType
Case esriGeometryPoint
bliblabla....
Case esriGeometryPolyline
bliblabla....
Case esriGeometryPolygon
bliblabla....
Case Else
End Select
Sinon, si ma memoire est bonne, il existe un code qui permet de lister les sources d'un MXD "ListMXDSources" (support esri) .
il me semble qu'il reprend dans son code les elements:
Dim pFCName As IFeatureClassName
pFCName.FeatureDatasetName.type
