- Sujet précédent - Dupliquer les enregistrements d'une couche lors d'une jointure - Sujet suivant
#1 Thu 29 June 2006 15:50
- MRPINK
Salut à tous
j'aurais besoin de récuperer tous les enregistrements d'une table (access) lors d'une jointure avec une couche cartographique (shape). En fait , j'ai dans ma couche, un enregistrement par objet et dans ma table j'ai plusieurs enregistrements pour un même objet : lors de la jointure, Arcview(9) ne conserve que le premier enregistrement - par défaut!!!J'obtiens donc une table avec des informations manquantes...
quelqu'un a_t_il une idée pour que je résolve ce problème????
Merci par avance à la communauté géonaute.
#2 Thu 29 June 2006 18:37
- vincent despax
Re: Dupliquer les enregistrements d'une couche lors d'une jointure
sans connaitre la finalite de l'operation ( ce qui est bien dommage pour répondre) ,
donc suivant les travaux vous pouvez:
synthetiser vos données de la table a joindre avec le SHP, pour obtenir une occurence au maximum par objet géographique...
integrer le SHP dans une geodatabase et faire un fractionnement d'entités faisant partie de la relation (attention aux consequences).
voila si ça peut aider...
#3 Thu 29 June 2006 19:38
Faites une mise en relation et non une jointure
Olivier Barasz
Service S.I.G.
DSITC
Conseil Général du Gers
81, Route de Pessan - BP 569 - 32022 Auch Cedex
Tel : 05 62 67 44 64 - Fax : 05 62 67 44 66
Courriel : sig32@cg32.fr
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
