#1 Wed 12 July 2006 14:49
xdn
Lieu: Villefranche sur Saône
raccourcis clavier?
j'ai des opérations répétitives à faire sous MI8 et qui seraient plus rapide avec un raccourci clavier. j'aimerai  donc savoir s'il existe des raccourcis pour supprimer extérieur, supprimer intérieur, assembler, etc. D'ailleurs s'il existe un document réferençant tous les raccourcis clavier je suis preneur.
Merci d'avance à tous.
Xavier-Scot Beaujolais
#2 Wed 12 July 2006 18:35
Maurice
Re: raccourcis clavier?
Les raccourcis sont décrits dans MI75_UG.pdf. Ceux que vous voulez n'y figurent pas (sinon ils apparaitraient dans le menu) et il faudra se les faire 'à la main', en trouvant des lettres encore disponibles entre MI et Windows
La méthode est expliquée dans ce même guide de l'utilisateur (ou le manuel de référence) et passe par le bidouillage de mapinfow.mnu (après sauvegarde ce sera prudent smile )
Bon courage
#3 Thu 13 July 2006 08:51
emisd
Lieu: Lyon
En ouvrant la fenêtre mapbasic et en repérant ce qui s'affiche dans cette
même fenêtre lorsque tu effectues tes opérations, tu peux obtenir un
semblant d'automatisation : tu sélectionnes au préalable tes objets (cible
et de découpage) et tu fais exécuter à MapInfo les lignes de commandes
repérées
Exemple d'instructions dans ta fenêtre Mapbasic (description entre
parenthèse)
Set Target On (définir l'objet cible)
Objects Erase Into Target (découper)
en sélectionnant ces deux lignes et en appuyant sur entrée, tu indiques à
mapinfo d'effectuer ces deux étapes.
Il y aura sûrement des réponses plus élaborées, mais cette solution
artisanale a le mérite d'être facile à mettre en place. Tout dépend du
nombre d'objet à traiter. Bonne chance.
