#1 Tue 25 July 2006 14:02
- ChristelleD
problème de calage de tables de formats différents
Je vous contacte au sujet d'un problème de callage et de projections de tables venant de :
- la DDE : format Mapinfo, tables quartiers de ville qui se calle avec le SCAN25 IGN
- l'agglomération : tables cadastrales format shape.
Une fois traduit ces dernières ne se calle pas avec celle de la DDE : après déplacement et pivotement, ces tables présentent une différence de taille.
Est-ce un problème de traduction, de projection?
Comment arriver à les superposer?
merci pour vos conseils
#2 Tue 25 July 2006 14:14
- Berangere
- Lieu: Gevrey-Chambertin
Re: problème de calage de tables de formats différents
Avez-vous indiqué la projection du shape lors de la traduction?
#3 Tue 25 July 2006 15:30
- ChristelleD
et oui!
Lambert III carto
#4 Wed 26 July 2006 08:44
- Stéfan Maurent
- Lieu: Prévessin-Moëns
du Lambert III carto ?
Le cadastre n'a pas pour habitude de créer le cadastre en lambert carto, mais plutôt en lambert zone donc en l'occurence le lambert III (pas carto).
Pour vérifier la projection d'origine des shapes, ouvrir les tables correspondantes issues de leur traduction et là si les coordonnées X ne sont pas de l'ordre de 3 000 000 c'est qu'il s'agissait de shapes en lambert III.
Stéfan
#5 Wed 26 July 2006 14:56
- ChristelleD
Effectivement les x tounent autour de 700 000 et de 1 500 000 en Lambert IIISud.
Ce que vous appelez Lambert zone c'est les Lambert IIISud, Lambert IICentre...?
Je suis toujours coincée c'est la cata...
Comment faire?
#6 Wed 26 July 2006 17:25
- G.BAZIN
- Lieu: Marseille
Envoyez moi un petit exemple au format shp si possible pour
voir ce qui peut etre fait
je suis dans le lambert III sud
Guy BAZIN
agAM
g.bazin@agam.org
tel : 04 88 91 92 74
#7 Wed 26 July 2006 19:20
- Stéfan Maurent
désolé, dans mon message précédent, j'ai fait une erreur "grosse comme un maison".
En effet, il faut vérifier les coordonnées des Y et non pas des X.
Donc après import du shape, les coordonnées Y devraient être de l'ordre de 3 000 000, si il s'agit bien là d'un lambert III carto, et de 0 jusqu'à environ 350 000 pour un lambert III zone sud.
Oui ce que j'appelle les lambert zones sont I (nord) , II (centre) , III (sud)
et les lamberts cartos étant : I carto, II carto (communément appelé lambert II étendu), III carto
La différence ?
+ 1 000 000 en Y pour le I carto
+ 2 000 000 en Y pour le II carto
+ 3 000 000 en Y pour le III carto
Stéfan
#8 Thu 27 July 2006 10:10
- jean-francois Behm
- Lieu: Toulouse
- Site web
Comment faire?
si les Y commencent par un 1 alors que vous etes dans le sud de la France, c'est que vous etes en Lambert II etendue. C'est cette projection que vous devez indiquer quand vous importer votre couche.
Bon courage !
#9 Fri 11 August 2006 09:35
- ChristelleD
Bonjour!
Merci pour vos réponse...
Le problème était que toutes les tables reçues correspondaient à 3 projections différentes : Lambert III carto, Lambert SUD et Lambert II étendu. Je n'avais pas vérifiée l'ensemble des fichiers .prj en pensant logiquement que chaque tables auraient la même projection.
Problème résolu.
