GEODATA DAYS 2024
#1 Sat 09 September 2006 17:27
Guest
Passer d'illustrator cs2 a mapinfo 7.8
Possedant un fichier illustrator des limites de provinces italiennes, j'aimerais faire des analyses thématiques dans Mapinfo (version 7.8). Comment faire? Je peux passer de Mapinfo a illustrator mais pas le contraire.
Merci de me répondre. Excellente journée
Mehdi
#2 Sat 09 September 2006 17:50
Maurice
Re: Passer d'illustrator cs2 a mapinfo 7.8
Je ne vois pas d'autre solution que celle-ci (payante): http://www.mapublisher.fr/produits/versions/mp7/
...Et consulter le forum GeoRezo dédié:  http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=21
Bon courage
#3 Mon 11 September 2006 14:26
maher ben abdallah
Lieu: Tunisie
Bonjour Mehdi
Alors si tu as un fond vectorisé sur Illustrator, il faudra le faire passer en dxf (Fonction: exporter via menu Fichier), puis choisir le format dxf compatible lt 2000. Aprés sous Mapinfo via le menu "traducteur universel tu convertira le fichier dxf déjà exporté depuis illustrator, en table mapinfo. Finalement tu peux l'ouvrir sur mapinfo.
Il te reste alors à structurer ta base de données, à mettre les identifiant pour chaque unité administrative ... (les attributaires en ajoutant tes champs, etc...).
Bon courage
Maher de Tunis
