#1 Tue 22 August 2006 11:14
jamtony
Lieu: Nancy
integration de points gps dans MI
J'ai un petit soucis d'intégration de données dans MI.
Après avoir transféré mes données de mon gps à mon pc via MapSource (le logiciel du gps Garmin), je les intègre dans autocad. Après enregistrement en dxf je réalise un import dans MI.
Et là c'est le drame les points gps apparaissent à quelques 2000km de la zone prévue.
Ma question est la suivante, sachant que le gps ne dispose pas du système de projection Lambert II mais qu'il était réglé sur le système WGS84, j'aimerai savoir de quel ordre est la transformation à appliquer entre autocad et MI (fenetre import).
En vous remerciant....
#2 Tue 22 August 2006 17:14
fredoc
Lieu: Fontainebleau
Re: integration de points gps dans MI
Bonjour !
Tu peux convertir tes données WGS84 en Lambert II en utilisant le
logiciel CIRCE, disponible gratuitement sur le site de l'IGN.
Fred
#3 Tue 22 August 2006 18:47
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Ne serait-il pas mieux d'importer tes points GPS dans Mapinfo dans la projection du GPS (WGS84) et par la suite, de faire enregistrer sous et changer la projection pour la Lambert II.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Wed 23 August 2006 09:20
jimmy
Salut
Je suis d'accord avec fred.
J'utilise un gps pour localiser des forages et je me sert de Circé pour le mettre sous mapinfo.
C'est simple et efficace.
Jim
#5 Wed 06 September 2006 10:11
jamtony
Lieu: Nancy
Merci à ceux qui m'ont répondu.
J'ai trouvé un petit logiciel sympa pour intégrer mes données GPS, de plus il est beaucoup plus facile d'utilisation que CIRCE qui demande un bon niveau en système de projection etc...
C'est le logiciel Garfile super simple d'utilisation: on branche le gps au PC, on charge les waypoints puis  le logiciel exporte les données en .mif.
Je le conseille à tous surtout qu'il est gratuit.
Voilà le lien où vous pouvez le trouver: http://www.icsinger.de/freeware.htm
#6 Thu 07 September 2006 15:10
gilles.fleury
Lieu: Chamonix Mont Blanc
En complément de GArfile, pratique mais uniquement Garmin et qui suppose les points dans le GPS, on peut aussi utiliser comme freeware, notamment pour des fichiers Gpx:
GPSu sur www.gpsu.co.uk mais limité à 100 waypoints et 500 trackspoints dans la version freeware!
WDGPS www.wdgps.com permet aussi de faire des transferts dans les deux sens en jonglant parfois via des formats intermédiaires ..
Gilles
#7 Thu 07 September 2006 15:48
brice
Lieu: Niort
Nous utilisons WDGPS depuis 2 ans au service des transports et l'intégration avec MapInfo marche parfaitement et en plus il est gratuit.
Dernière modification par brice (Thu 07 September 2006 15:49)
HUGAULT Brice
CG 79 - Direction de l'aménagement et du développement durable
Pôle SIG
brice.hugault@texte-a-enlever.cg79.fr
