#1 Sat 16 September 2006 00:07
- dinard
- Lieu: Bordeaux
projection Guyana
bonjour à tous,
j'ai téléchargé des données ici sans référence de projection
http://www.statisticsguyana.gov.gy/pubs/NDC_Mapinfo.zip
je cherche à les reprojeter ... je ne suis pas un spécialiste des projections mais j'ai réussi à trouver en farfouillant sur le web ceci (sans être sûr que c'est cela) :
"Transverse Mercator Projection, CM 71°W"
Je cherche à transformer ces coordonnées en ligne de txt valides pour les intégrer au fichier .prj de mapinfo du genre : "UTM Zone 51 (Tokyo)",8,97,7,123,0,0.9996,500000,0"
quelqu'un aurait-il une piste ?
merci de votre aide,
fred
#2 Sat 16 September 2006 18:48
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: projection Guyana
J'ai bien peur que ce soit impossible: les tables sont en NonTerrestre et en unités mètre (probablement numérisées sur une carte papier dont on ne connait pas la projection
). La - seule - solution serait de connaitre cette projection (si elle existe!).
En tout cas il faudra exporter en MID-MIF et changer la ligne Coordsys Non Earth par une Coordsys Earth Projection...ad-hoc!
Mais laquelle? Il faut en trouver une qui conduirait à des valeurs X,Y "équivalentes". Il faut donc disposer d'une table du Guyana projetée et, par tatonnement, la reprojeter avec les projections existantes ou une à créer, en regardant quelles valeurs prennent les coins du rectangle englobant le pays entier quand on le projette de cette projection connue (Lat-Long WGS84 par exemple) vers une autre (UTM par exemple)...et comparer avec les coordonnées des coins du rectangle englobant les tables non terrestres fournies !!!
Bon courage (sans ironie!)
