GeoDataDays 2025
#1 Fri 22 September 2006 10:25
Marie-Anne
croisement classification et parcellaire
Je dispose d'un fichier vecteur correspondant à un parcellaire + les résultats d'une classification d'images satellites en 10 classes.
Je cherche un outil qui permette d'attribuer à chacun des polygones la classe majoritaire la plus représntée à l'intérieur du polygone. cela permttrait de caler les résultats de la classif sur un parcellaire et d'avoir des contours plus réguliers.
existe il des fonctions permettant de faire çà sur Arcview, ArcGis, ou ENVI ??
#2 Fri 22 September 2006 11:25
Maurice
Re: croisement classification et parcellaire
Je me limite à AV3.x...et je n'ai pas bien compris ce dont tu disposes:
1 vecteur parcelles+classif                  évident, après un éventuel calcul de surface
1 vecteur parcelles et 1 raster classif    AV + Spatial Analyst  (avec le menu Summarize Zones ) fera ça très bien
1 vecteur parcelles et 1 vecteur classif  une intersection des 2, un calcul de surface et ...c'est joué
Tout ça si mes souvenirs sont exacts smile ...
#3 Fri 22 September 2006 12:15
Marie-Anne
en fait j'ai un fichier shape de polygones correspondant aux limites parcellaires.
+ un fichier grid qui correspond aux modes d'occupation du sol (résultats d'une classification sur ENVI).
je voudrais que les contours de classes de mon grid correspondent aux limites parcellaires + attribuer à chaque polygone (parcelle) la valeur de la classe majoritairement présente à l'intérieur de celui-ci.
#4 Fri 22 September 2006 15:41
vincent despax
il existe plusieurs chemins possibles.
en voici une si vous ne disposez que de arcmap et envi et si vous etes plus a l'aise sous arcmap...
1.sous envi convertir votre classif en couverture de polygones.
2.géotraitement sous arcgis "intersect" entre os et parcellaire.
3. calcul des surfaces sur la table resultat
4.selection des objets qui pour chaque parcelle ont la plus grande surface et export selection.
5.jointure avec le parcellaire origine pour indiquer l'id de classe os majoritaire.
#5 Fri 22 September 2006 15:51
Maurice
Aargh!...grillé!! Même réponse donc, mais avec le seul AV+Spatial Analyst
Et en prime un petit avx pour passer de grid à polygone en évitant la généralisation par défaut par algorithme de Douglas-Poiker
#6 Fri 22 September 2006 16:38
Marie-Anne
merci beaucoup pour ces infos
encore une interrogation ??
la reconnaissance des objets qui ont la plus grande surface au sein de la parcelle peut elle se faire de façon automatique ?
J'ai aussi récupérer une extension (Hawths Analysis Tools) qui permet de calculer directement les fréquences de chacune des classes d'os (raster) sur les polygones du parcellaire mais reste le problème de détection de la classe majoritaire dans chacun des polygones (traitement de la table attributaire ???)
si vous pouvez m'apporter des compléments, je suis à votre écoute.
#7 Tue 26 September 2006 12:54
Abdelilah.JADBANE
Lieu: Palaiseau
Le logiciel ERDAS IMAGINE réalise parfaitement ce type d'opérations avec
l'avantage d'intégrer des outils raster et vecteur pour faciliter le travail
du photointerprète.
Abdelilah JADBANE
Ingenieur d'affaires FME
Tel :  +33 (0) 1 60 11 67 45 - Mobile :+33 (0) 6 98 68 61 91 - Email : abdelilah.jadbane@texte-a-enlever.free.fr - Skype : abdelilah.jadbane
