#1 Fri 22 September 2006 10:21
Grégory GADRAS
Comment cacher le code d'une macro?
J'ai développé une macro en VB sous ArcMap, je souhaiterai trouver une solution pour que le code ne soit pas modifiable donc non accessible par les futurs utilisateurs. Si quelqu’un sait comment…
Grégory.
#2 Fri 22 September 2006 10:29
Raphael
Re: Comment cacher le code d'une macro?
Je passe par des DLL dans ce cas, ce qui nécessite d'écrire votre code dans Visual Basic ou Visual Studio
Raphael
#3 Mon 25 September 2006 12:25
nicolas valls
Dans les propriété du projet VBA(outil==>propriété du projet==>onglet protection)  vous pouvez vérouiller le code. Pour que ca prenne effet il faut fermer arcmap et réouvrir le document et surtout ne pas oublier le mot de passe :-)
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#4 Tue 26 September 2006 10:48
Grégory GADRAS
Bonjour Nicolas et Raphael,
Je vous remercie pour votre aide, cela répond à mes attentes.
Grégory.
